Здравейте!
Търсих в интернет материал за смяната на пистовия ремък (който върти перката) на passat tdi 1998 година. За съжаление явно не търсих с правилните думи, защото намерих само за ангренажния ремък, като там преднатя броня беше вече свалена. Сигурно нещо не търся както трябва. Някой може ли да ми помогне?
Благодаря!
Смяна на пистов ремък Б5 tdi 1998
elektronchika
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Смяна на пистов ремък Б5 tdi 1998
Колега...ако е само пистовия ремък...с малко техника може да се смени и без да се разглобява предницата....напиши по-точно какво искаш да знаеш, но ако поне 1 път не си гледал как се разглобява предницата(доколкото разбирам за това търсиш описание)...хич не се и захващай.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Вчера облсужих моя пасат AFN мотор, като цяло без да свалиш отпред бронята и тн според мен ще е малко трудно освен ако не си доста експерт
Препоръчвам ти да видиш и ролката на този ремък, ако е износена да я смениш и нея, за да си нямаш проблеми
Успех!
elektronchika
Проблема на колата е че пистовия рекъм е на 10к километра и пищи постоянно. Ролката също е сменена преди 10к километра и струваше 210лв. и си мисля че трябва да е ок. Гледах темите тук и в една пишеше че проблема може да е от алтернатова. Та искам да сменя ремъка да видя дали ще се оправи от това. Благодаря!
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
няма да се оправи. сменяй ролката на алтернатора и си-6
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Гледам колегата е започнал тема но в темата не виждам отговор на въпроса му. А аз имам друг въпрос и аз съм започнал като колегата да сменявам пистовия ремък но трябва да сменя и обтяжката въпроса ми е как да сваля ролката на перката на радиатора за да извадя целия обтяжечен механизъм. Колата е Passat B5 '99 AFN.
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Google [Bot] и 94 госта
