странен проблем при палене на голф 4 1.6 , 101к.с. АКЛ
tihomir40
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
Мнениеот tihomir40 » Съб 14 юли 2012 15:54
здр. някой сблъсквал ли се е с този проблем, когато е студено колата пали от раз,сега като е топло сутрин пак си пали без проблем, но когато се стопли много времето ,например днес на обяд при 35 градуса не иска да пали, само като натисна педала на газта докрай запали, така е от както се стопли, ходих на диагностика човека вика всичко с датчици и тем подобни е наред, снощи нови свещи сложих и днес пак така, за 1.6 , 101к.с. АКЛ става въпрос
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: странен проблем при палене на голф 4
Мнениеот overapac » Съб 14 юли 2012 16:54
нещо се бъркаш колега-не иска да пали когато е топла,а не когато времето е топло-датчик на разпределителния вал!?! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
tihomir40
Мнениеот tihomir40 » Съб 14 юли 2012 17:35
точно когато е топло времето , например днес ако не съм я палил и отида по обяд и следобед когато е жега прави проблема, сутрин не, когато е работила и загряла ,гася и след това няма проблем да врътна и палне, ако я оставя половин час ,пак има проблем ,този датчик как мога да го проверя
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: странен проблем при палене на голф 4 1.6 , 101к.с. АКЛ
Мнениеот plamski3 » Чет 25 юли 2013 20:19
Има ли развитие по темата?
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 25 юли 2013 20:41
Здравей, колега. Моята кола е със същия двигател и имах този проблем. При мен беше в температурния датчик на антифриза. Описанието тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=148616.
Ето още един подобен случай: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=388236.
Ако е това проблема, се оправя лесно. Успех и напиши после резултата!
rexona
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 17:57
Мнениеот rexona » Сря 19 мар 2014 20:15
И моята кола е същият мотор и имам такъв проблем. Пали трудно, сега когато е топло времето. Сутрин, отивайки на работа няма проблем. Следобяд когато си тръгвам (не е палена цял ден), но е по-топло навън се мъчи. Някой откри ли от какво е проблема?
DimitarSheytanow
Регистриран на: Чет 31 дек 2015 14:32
Мнениеот DimitarSheytanow » Пон 13 юни 2016 14:00
И аз имам същият проблем :( Има ли някакво развитие по темата ? Сменил съм датчик на температурата на охладителната течност, дебитомера работи ,почистена и адаптирана дросел клапа ,сменени свещи и налягане на бензиновата помпа е 4 бара. днес ходих до автосервиз майстора предположи че пролема може да е в дюзите !!
https://www.youtube.com/watch?v=x6jXMfjjnvo
