Сестра ми вчера я пуска за сефте но този който я е вързал не е отрязал тапата на сифона за оттичане на водата и така реално тя не е могла да изтака водата.Оправих положението но грешката Е4 си остава на дисплея и незнам как да я изчистя.
Прочетох че грешката означава препълване.Е тя си източи водата.Четох и за някъкав датчик ...който се мокри ама къде се намира и какво се прави....Някой колега който е наясно да помага.
Съдомиялна Midea wqp8-b9347a - грешка Е4
- rosi17go
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: Съдомиялна Midea wqp8-b9347a - грешка Е4
Погледни най-отдолу, на долния капак би трябвало да има нещо като поплавък, когато се събере там вода поплавъка се вдига и машината спира.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Съдомиялната е за вграждане.Къде да го търся това.Вътре в нея грам вода няма.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
http://www.argosspares.co.uk/images/med ... manual.pdf
Може би Вашият модел не е същия, но платката няма как да е друга.
това се води float switch, към него отиват два сиви кабела - уж.
извинявам се за никаквото инфо.
- mely
Извинен си
Добър опит ама неуспешен.Абе де се намира .Трябва ли да изкормя чисто нова съдомиялна за да го достигна.
Ади бе колеги някой нещо....
Добър опит ама неуспешен.Абе де се намира .Трябва ли да изкормя чисто нова съдомиялна за да го достигна.Ади бе колеги някой нещо....
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Щом е нова има гаранция предполагам, звънкаш на техниците, те идват и ти решават проблема.
- mely
Skruji написа:Щом е нова има гаранция предполагам, звънкаш на техниците, те идват и ти решават проблема.
Да ама не .Казаха -носи я.Само в сервиза
Четох четох и....Извадих съдомиялната ,сложих я на гръб,изтече вода ,върнах я на мястото и воала.Некъкъв си поплавък се еба..ал.
- shveda_
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Този поплавак се казва аква стоп и се задейства от теч.Когато е задействан миалната само изпомпва вода и нищо друго не прави докато не се махне водата от дъното
- stanetzz
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:56
- Местоположение: След Околовръстното (Саймънвил, ШоПландия)
Извинявам се , че вдигам стара тема, но може на някого да е полезно. Грешката се изчиства, като съдомиялната се остави да легне на една страна за известно време, като същевременно се попива с парцали водата, която ще изтече. Все пак е добре да се отвори и да се погледне каква е причината, за да се събира вода в долния капак. При моята вината си беше в мен- опитах се да я напълня директно с 2 купи гореща вода.
- mely
Да така е.Отдоло има някъкав поплавък с контакт.Като се препълни и спира.Решението е както писа колегата или разглобавяне и попиване но водата от легенчено ва поплавака.При мен проблема беше -затапен маркуч на мръсната вода.Майстора не е отрязал тапата на сифона като я монтирал.
