. Поздравиголф 4 tdi asv помощ за темпомат
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Колеги проблема е следният сложих лостчето изведох кабелите до буксите и до там . Гледах темите на колегите за темпомата на AFN,AHF моторите няма нищо общо . Някой ако е правил или знае къде трябва да навържа кабелите нека да сподели ще бъда много благодарен
. Поздрави
. Поздрави- produxan
Re: Помощ за темпомат голф 4 tdi asv
Прегледах всичко писано в темата и нищо не намерих точно за моя мотор ..
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
А защо си мислиш ,че твоя е някакъв уникален мотор на който се слага по различен начин темпомата
- produxan
Не казвам ,че е уникален или ,а просто не мога да разбера от писаното в темата в коя букса трябва да сложа кабелите от лостчето гледал съм снимки на другите 110 коня как се прави ,но на моя буксите са други цветове също и кабелите пуснал съм темата във форума ,за да може някой ако е правил на този мотор темпомат да ме светне как точно да си го направя .
- joro^
Погледни файла, който съм прикачил надявам се да се ориентираш с негова помощ.
- Прикачени файлове
- cruise_asennus.pdf
- (435.38 KиБ) Свален 189 пъти
- produxan
Колега мерси много сега ще го прегледам и ако мога почивните дни ще я направя
- produxan
Колеги пак до никъде не я докарах днес закачах кабелите в черната букса пробвах различни комбинации и пак нищо само ми светваще лампата на таблото като задържах копчето SET . Искам да отбележа ,че не съм купил оригиналните кабели пуснал съм кабели от лостчето към буксите .
- joro^
Приятелче ти след като вържеш кабелите пробваш ли да го активираш с VAG-COM!?
- produxan
Колега активирал съм го от ваг-кома ,но проблема е следният пуснах три кабела от лостчето към буксите и не знам кой кабел в коя букса трябва да е и в кой пин всички ми казват ,че е черната букса пробвах да бода кабелите там светна ми само лампата на таблото когато задържах копчето СЕТ и когато го пусна лампата спира да свети ,но колата не задържа скороста и сега съм набучил само единия кабел който е за захранването другите два си нямам представа къде да ги сложа .
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
Има и датчици на спирачката и на съединителя ако ги нямаш данеби те да правят проблем
- produxan
Колега поръчах кабелът утре е при мен и ще я видим дали ще стане ..
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
А в движение на VAG-COM отчита ли ти скороста?
- produxan
Колеги авопилотът е готов взех си кабел и колата стана сега му се радвам
