Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
lubopicha
Регистриран на: Пон 02 май 2011 3:41
Мнениеот lubopicha » Пон 16 юли 2012 20:25
Здравейте колеги. Искам да си сложа климатик в стаята и се колебая измежду
MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER SRK / SRC 25 ZJ-S Premium Series COP - 4,00 EER - 4,03 ->
http://www.ekomatik.com/products.php?su ... hi&pid=344
MITSUBISHI Electric MSZ-GE25VA\MUZ25-GE25VA ->
http://climacom.com/products/item/569-MSZ-GE
MITSUBISHI Electric MSZ-FD25VA\MUZ-FD25VA
http://climacom.com/products/item/4-MSZ-FD
Климатика ще се използва както за отопление през зимата, така и за охлаждане през лятото. Живея на последен етаж в панел без изолация и не мога да реша кой е най-удачния от тези модели.
joro_tt
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 19:34
Re: Избор на климатик mitsubishi electric / mitsubishi heavy ind
Мнениеот joro_tt » Пон 16 юли 2012 22:55
Kолко квадрата е стаята? Дограма? Изложение?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 16 юли 2012 23:35
Колкото квадрата да е тя мощността им е еднаква :) Аз не мога да разбера само какво пита колегата :roll: Ако парите не са проблем, ясно че последния е най добрия избор.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Вто 17 юли 2012 8:29
Ами ако каже: 30кв.м.
Отговора ще е: Нито един от трите!
Въпреки, че аз тези и в 20кв.м. не бих ги сложил, въпреки че на първия пише - За помещение до 22кв.м.
Иначе е ясно че 3тия е най-добрия от трите. :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 юли 2012 8:52
Ползвам MITSUBISHI Electric MSZ-GE25VA и ми се разтропа компресора на втората зима.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 17 юли 2012 9:25
от високия клас по-удачен е TOSHIBA RAS-B10SKVP-E / RAS-10SAVP-E Super Daiseikai 3
lubopicha
Мнениеот lubopicha » Вто 17 юли 2012 11:15
20 квадрата е стаята с източно изложение. Четох, че Мицубиши електрик били замръзвали зимата, затова се колебая.Бюджета ми е 1.5, за третия вариант ще трябва да се напъна малко и по-скоро се колебая м/у първите два климатика. Хитачи не искам. Може би някой Дайкин.
joro_tt
Мнениеот joro_tt » Вто 17 юли 2012 12:56
Търси климатик с номинална мощност на отопление 4kW, тея изброените ще ти дойдат малки.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 17 юли 2012 13:24
lubopicha написа:20 квадрата е стаята с източно изложение. Четох, че Мицубиши електрик били замръзвали зимата, затова се колебая.Бюджета ми е 1.5, за третия вариант ще трябва да се напъна малко и по-скоро се колебая м/у първите два климатика. Хитачи не искам. Може би някой Дайкин.
Никакви проблеми със замръзването, просто компресора стана много шумен и като вдигне високи обороти не може да се спи в стаята. Тая преди тоя отоплителен сезон ще го отворим да видим какво му е точно.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Вто 17 юли 2012 14:38
Истинските Митсубишита са с надпис отдолу HEAVY INDRUSTIES. Другите са само с име Митсубиши. Имаме и от двата модела, разлика има и в сглобката, и в консумацията, и в КПД-то.
veso-bg
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 21:17
Мнениеот veso-bg » Нед 13 авг 2017 13:01
Здравейте,
утре мисля да взема за отопление следния климатик за спалня 18кв.м.,но ме притеснява, че няма тих режим и шума от вентилаторите е 28 / 36 / 44
http://condex.bg/product-details/srk-src-35-zmp-s/
Дали ще е шумно като работи?
Иначе гледам на електрик има модел:
Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA . При този модел шума е 22 децибела.
Моля за Вашето мнение.
Благодаря предварително.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 21 авг 2017 20:51
Здравейте,бихте ли ми предложили за спалнята - 15 кв.м с ПВЦ дограма 6 камерна без изолация все още,северно разположение както и за хола - 20 кв.м с ПВЦ дограма 6 камерна без изолация и южно разположение. Сега попаднах на този модел,вие какво ще кажете?
http://www.home-max.bg/klimatik-midea-ms9a-12hrn1-9a3/
П.П. този гледам е от енерго спестяващите,ще се ползва и зима/лете,както да е тих колкото се е възможно повече
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 21 авг 2017 20:55
Ако искаш тихи климатици, които са ефективни в режим отопление си нагласи по два бона за всеки!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 21 авг 2017 21:02
Има и по-евтини,които са пак тихи и ефективни :wink
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 21 авг 2017 22:25
Хем търсиш мнение,хем имаш решение.
Странно.
