Проблем със скоростите
ico6304
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 9:24
Мнениеот ico6304 » Пет 27 окт 2006 11:15
Здравейте, карам Пасат 08.97г .
Напоследък имам проблеми със скоростите.
Ето и инидкациите.
- От известно време първа скорост не влиза нормално - един път добре, друг път на две степени.
- Един както си карах - не можех да включвам никакви скорости.
Спрях - при изключена кола - си включва нормално.
Запалих директно на 1-ва и тръгнах - известно време след това скоростите се оправиха.
Ходих на майстор - гледаха скоростния лост - смениха някакви втулки на лоста, но включването на първа не се оправи.
Последното което ми се случи - в един момент на 1-ва или втора като дам повечко газ , колата се джижи като на тласъци - след известно време се оправя.
Не знам дали описах всичко - ще съм ви много благодарен ако дадете мнения на какво може да се се дължат всички тия неволи и колко са сериозни.
Блгодаря предварително
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 27 окт 2006 12:17
пробвай на запален двигател, натискаш съединителя, изчакваш 1 секунда, вкарваш първа , ако е ОК - добре дошъл в клуба :lol:
ico6304
Мнениеот ico6304 » Пет 27 окт 2006 15:09
Както съм писал по горе в момента си включва и въври нормално.
Тия номера ги прави от време на време.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 15:13
А бе... и да не се опави, пак добре дошъл в клуба! :) :welcomee
А иначе забелязал ли си дали има значение дали е студена или загряла колата?
radi4
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 14:33
Мнениеот radi4 » Пет 27 окт 2006 15:21
Имам същия проблем с първа скорост от 3години и все още не съм сринал скоростната кутия, така че явно не е фатален проблема, а аз си карам колата в обороти-Пасатор 89 ми. Понякога, обикновено когато е студена колата, като опитам да включа на първа лоста запъва на средата на обичайния си път и като почна леко да пускам съединителя, напъвайки леко лоста напред, в един момент усещам как нещо се освобождава и лоста хлътва напред, а колата си потегля. Решава се и по друг метод-рязко дърпаш на втора, след което леко вкарваш пак първата на натиснат съединител и си шест. Незнам къв е проблема, но ме съмнява че е свързано със синхронизатора на ск.к.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 15:28
radi4 написа:...и като почна леко да пускам съединителя, напъвайки леко лоста напред, в един момент усещам как нещо се освобождава и лоста хлътва...че е свързано със синхронизатора на ск.к.
Съвсем си прав! И аз го имам тоя проблем от време на време!
синхронизатор e
ico6304
Мнениеот ico6304 » Пет 27 окт 2006 15:36
Благодаря за мненията.
Не съм обърнал внимание - кога го прави на студена или топла - мисля
че е и при двете.
Колкото до 1-ва и аз съм забелязал , че като вкарам на 2-ра и после на 1-ва - няма проблеми.
Какво ще кацет обаче - за това придърпване(лашкане ) на колата на
високи обороти - ефекта е все едно даваш газ и натискаш и пускаш съединителя.
Смятате ли , че съединителя е заминал ? - между другото напоследък
отлепя почти в на най горно положение.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 15:57
Може и съединителя да е отишъл, но щом говориш за високи обороти, смени горивен филтър и се моли за бензиновата си помпа!
ico6304
Мнениеот ico6304 » Пет 27 окт 2006 16:22
Пасата е дизел 1.9 тди 110 коня
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 27 окт 2006 16:31
смени маслото на скоростната кутия.
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 27 окт 2006 18:31
здравеите. щом отделя горе бате на път си за съединител мамка му и аз бях така.апропо виж си маслото на скоростите,моито уж добре ама се оказа пресечено :!: , но да сикажа така и започнаха проблемите като при теб
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 27 окт 2006 18:44
:oops:
Последна промяна от IvanMan на Пет 27 окт 2006 19:47, променено общо 1 път.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пет 27 окт 2006 19:19
аз съм с 2 помпи и не може да се регулира отделянето на съединителя но това е един от признаците за издухал съединител
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 21:23
ico6304 написа:Пасата е дизел 1.9 тди 110 коня
ми това за филтъра остава в сила, а дали имаш нафтова помпа или самата помпа горе ти засмуква с вакуум от резервоара като при 1.6D... това вече верно не го знам :oops:
drakano
Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
Автомобил: S6 2.2TQ ABT
Двигател: AAN
Мнениеот drakano » Сря 10 окт 2007 13:25
Карам Б5 и имам подобен проблем с първа, втора и задна скорост просто влизат трудно. Гледах маслото и изглежда наред, та искам да попитам ако тръгна да го сменям как става това и каква марка да сложа. Ако все пак не е това а са синхронизатори те трудно ли се оправят и скъпи ли са.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, goppa, JMJ, staikovvv и 54 госта
