висок разход?
dipet
Регистриран на: Чет 26 окт 2006 9:07
Местоположение: Хасково
висок разход?
Мнениеот dipet » Чет 26 окт 2006 9:26
:?: знаете ли от какво може да се получи завишен разход на гориво при пассат 1.6--14л/100км бензин95 и 18-19л/100км газ при положение че елкома не открива отклонения?
mod edit: vaskoto1
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 26 окт 2006 15:32
Каране на кратки разстояния! Неизправен термостат! Късно изключване на автоматичния смукач :!:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 27 окт 2006 8:02
Вчера ходих на стенд за АГУ в Ловеч.Та майстора ми каза че една от причините за голям разход е недоизгаряне на горивото от заминали свещи или дефект в изпускателните клапани.
dipet
Мнениеот dipet » Пет 27 окт 2006 11:17
термостата поддържа температура 70град.по време на движение.на място 90 това нормално ли е
dipet
Мнениеот dipet » Пет 27 окт 2006 11:18
как се установявя дефект на изпускателните клапани
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 27 окт 2006 15:50
dipet написа:термостата поддържа температура 70град.по време на движение.на място 90 това нормално ли е
трябва да дъжи 90 градуса и когато си в движение.смени термостата и си виж разхода пак.
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 27 окт 2006 15:57
dipet написа:как се установявя дефект на изпускателните клапани
Ами на елкон-а като ти сложат газоанализатора и се гледат стойностите на ЛАМБДА (въздушно отношение ) трябва да клони към 1-ца , продукти на непълно горене са въглеводородите НС ,трябва да са в границите от 200-300 :wink: Всичко е взаимно свързано :idea:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 16:01
georgipass написа:...
Ммм... лично според мен при газоанализатор нещата зависят от твърде много параметри, за да се каже със някаква сигурност, че е клапан!
По скоро, според мен, иди да ти премерят компресията. Ако нямаш голяма загуба на масло, а компресията на някой от цилиндрите е очевадно по-ниска, много по-показателно е за проблем с клапаните...
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 27 окт 2006 16:04
radotom написа:
Може да поспорим,но няма смисъл :wink: :P
dipet
Мнениеот dipet » Пет 27 окт 2006 16:20
колата не харчи масло,никога не доливам,само сменям на 9-10000км
georgipass
Мнениеот georgipass » Пет 27 окт 2006 16:22
dipet написа:колата не харчи масло,никога не доливам,само сменям на 9-10000км
Ами колега,най-лесното което може да направиш да смениш термостата и да видиш как ще е тогава, а оборотите как са на празен ход?
dipet
Мнениеот dipet » Пет 27 окт 2006 17:45
оборотите са нормални ще сменя термостата и пак ще си пишем
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 окт 2006 21:31
georgipass написа:Може да поспорим,но няма смисъл :wink: :P
Не отричам, че ако всичко друго е наред ще се хване този проблем от газанализатора, но представи си и избила ламбда, разбъзикан дебитомер, неправилна центровка на запалването...
Не, че всичко това едно по едно не трябва да се оправя, но имах предвид, че теста няма да даде еднозначен отговор.
Но пък никога не съм и знаел как работи точно газанализатора, така, че няма и да се оптвам да споря!
Печелиш служебно! :P :beer :beer
K22
Мнениеот K22 » Пон 30 окт 2006 9:09
dipet написа:оборотите са нормални ще сменя термостата и пак ще си пишем
Консултирай се с някой читав майстор. И при мен сега в хладното на дълъг път температурата е 75-80градуса , а на място 90градуса.Нямам такъв драстичен разход на гориво.
Ако скоро си купил колата провери всичко , свещи, делко филтри и мини на стенд за центровка на запалването.
dipet
Мнениеот dipet » Пон 30 окт 2006 17:22
смених термостата разхода на бензин падна на 10 сега ще попътувам малко и ще я засека на газ.сега температурата по стрелка е около 85 гр.
Потребители, разглеждащи този форум: krasen_v и 62 госта
