passat 5.5 бледо изображение на дисплея
banov
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 3:57
Местоположение: london
Мнениеот banov » Сря 18 юли 2012 8:20
някой знае ли защо се получава така
на 5.5 на таблото компютъра над волана дето показва колко гориво има колко си минал някой път като я оставя на слънце и като се кача и запаля и се вижда едва едва
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: passat 5.5 слаба светлина
Мнениеот pas1.8mi » Сря 18 юли 2012 8:44
Ремонтира се с нов дисплей!Има писано по въпроса!
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 18 юли 2012 9:18
И аз го забелязвам при мен, но е една малка част, която почти не личи.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 18 юли 2012 15:28
Ако на сянка ти работи добре слагай сенници и да не ти пука. mhihi
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 18 юли 2012 15:36
Ако това те успокоява - и аз съм така. mhihi Оправя се чрез смяна на дисплея с нов, но като разбереш цената, ще свикнеш с тази дребна неизправност. :beer
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Сря 18 юли 2012 16:05
Ако имаш проблем питай тука http://lauter-bg.com/?p=5
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 18 юли 2012 21:06
Ljubon написа:Ако това те успокоява - и аз съм така. mhihi Оправя се чрез смяна на дисплея с нов, но като разбереш цената, ще свикнеш с тази дребна неизправност. :beer
Аз свикнах вече :lol: :deal :wink:
K
Мнениеот K » Чет 19 юли 2012 16:17
Ето тема как се подменя, но на Ауди Б5 фейслифт. Едва ли ще има голяма разлика.
http://audibg.com/forum/index.php?showt ... try1873154
banov
Мнениеот banov » Чет 19 юли 2012 17:03
мерси много на всички явно и аз ще свиквам с това death
Цветомир Станевски
Регистриран на: Сря 07 мар 2012 19:20
Автомобил: Passat B5.5 TDI
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Троян
Re: passat 5.5 бледо изображение на дисплея
Мнениеот Цветомир Станевски » Пет 20 юли 2012 11:35
И при мен е така на слънце , но на сянка се оправя после. На много коли съм го виждал този ефект ! :beer
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Пон 20 юни 2016 20:08
Здравейте,
ще повдигна една стара тема за да не отварям нова. Днес докато се прибирах от работа забелязах, че горната част на half-fis-дисплея ми не свети като хората. т.е. средната част на надписа свети г/д нормално, а към периферията едва-едва. Порових из форума и открих тази тема, при което реших да изчакам навън да позахладнее и да видя какво ще стане. Стана точно това, което са писали и другите преди мен - оправи се и сега свети перфектно.
Въпросите ми са няколко:
1. Дали тези симптоми означават, че дисплея си заминава, или може да изкара така с години?
2. Ако такива ситуации му скъсяват живота, как може да се предпазя - т.е. какво да покривам за да не се случват
3. последно: Колата ми е произведена м. май 2005 год. - има ли разлика в дисплеите на B5.5 в годините и по-точно мога ли да ползвам за смяна табло от B5.5 произведено 2002 год.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 20 юни 2016 21:02
Ако ти се дават 100-130лв за нов китайски дисплей , ти си.
т1- дисплея ти вече си е заминал, при това необратимо
т2- виж т1 :)
т3- да смениш дисплей с употребяван такъв е изключително глупаво но ти си знаеш, ако става дума за цяло табло, то там не годината на производство а номера на самото табло е важно
Vasko Veselinov
Мнениеот Vasko Veselinov » Вто 21 юни 2016 11:26
Снощи се беше оправил, днес сутринта все още беше ОК, сега преди малко вече беше избледнял. Нарочно оставих колата на слънце както вчера, само, че този път сложих сенник на предното стъкло. Обаче със сенник или без - температурата в купето става адски висока.
Засега и така върши работа (избледняването е само по периферията), но ако се влоши, явно ще трябва да се бръкна за нов :(.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 21 юни 2016 11:52
Не се притеснявай, ще избледнее целият, на моят почти нищо не се вижда лятото, ама 100лв за китаец на давам, няма какво толкова да зяпам там :)
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Вто 21 юни 2016 14:32
Като се замисля, май не познавам колега, при който да не е така. Все пак лцд дисплей на 15 години.....
Факт е че зимата го няма този проблем, дори и при много ярко слънце. Значи пробемът му е температурата, а не светлината. И да покриваш и да не покриваш, все тая ;) Освен да си прекараш една тръба от климатика да му духа отзад студено :) :)
П.С. Има доста клипчета как се сменя (малоумно и не много лесно), но ще си кушиш за 100 лева китайски....който може да загуби акртина преди оригиналния ти!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 71 госта
