голф 4 tdi asv помощ за темпомат
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пон 09 юли 2012 22:41
Колеги проблема е следният сложих лостчето изведох кабелите до буксите и до там . Гледах темите на колегите за темпомата на AFN,AHF моторите няма нищо общо . Някой ако е правил или знае къде трябва да навържа кабелите нека да сподели ще бъда много благодарен :beer . Поздрави
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Re: Помощ за темпомат голф 4 tdi asv
Мнениеот joro^ » Вто 10 юли 2012 21:52
produxan
Мнениеот produxan » Сря 11 юли 2012 18:42
Прегледах всичко писано в темата и нищо не намерих точно за моя мотор ..
joro^
Мнениеот joro^ » Сря 11 юли 2012 19:30
А защо си мислиш ,че твоя е някакъв уникален мотор на който се слага по различен начин темпомата :roll:
produxan
Мнениеот produxan » Сря 11 юли 2012 22:24
Не казвам ,че е уникален или ,а просто не мога да разбера от писаното в темата в коя букса трябва да сложа кабелите от лостчето гледал съм снимки на другите 110 коня как се прави ,но на моя буксите са други цветове също и кабелите пуснал съм темата във форума ,за да може някой ако е правил на този мотор темпомат да ме светне как точно да си го направя . :)
joro^
Мнениеот joro^ » Чет 12 юли 2012 0:44
Погледни файла, който съм прикачил надявам се да се ориентираш с негова помощ. :beer
cruise_asennus.pdf
(435.38 KиБ) Свален 187 пъти
produxan
Мнениеот produxan » Чет 12 юли 2012 18:55
Колега мерси много сега ще го прегледам и ако мога почивните дни ще я направя :mrgreen:
produxan
Мнениеот produxan » Пон 16 юли 2012 22:16
Колеги пак до никъде не я докарах днес закачах кабелите в черната букса пробвах различни комбинации и пак нищо само ми светваще лампата на таблото като задържах копчето SET . Искам да отбележа ,че не съм купил оригиналните кабели пуснал съм кабели от лостчето към буксите .
joro^
Мнениеот joro^ » Пон 16 юли 2012 23:20
Приятелче ти след като вържеш кабелите пробваш ли да го активираш с VAG-COM!?
produxan
Мнениеот produxan » Вто 17 юли 2012 16:56
Колега активирал съм го от ваг-кома ,но проблема е следният пуснах три кабела от лостчето към буксите и не знам кой кабел в коя букса трябва да е и в кой пин всички ми казват ,че е черната букса пробвах да бода кабелите там светна ми само лампата на таблото когато задържах копчето СЕТ и когато го пусна лампата спира да свети ,но колата не задържа скороста и сега съм набучил само единия кабел който е за захранването другите два си нямам представа къде да ги сложа .
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Сря 18 юли 2012 12:23
Има и датчици на спирачката и на съединителя ако ги нямаш данеби те да правят проблем :talk:
produxan
Мнениеот produxan » Сря 18 юли 2012 19:00
Колега поръчах кабелът утре е при мен и ще я видим дали ще стане ..
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 23 юли 2012 17:41
А в движение на VAG-COM отчита ли ти скороста?
produxan
Мнениеот produxan » Вто 24 юли 2012 21:29
Колеги авопилотът е готов взех си кабел и колата стана сега му се радвам :)
joro^
Мнениеот joro^ » Сря 25 юли 2012 0:06
:applause:
