Високи обороти на Б3 1.6 смяна на моноинжекция от 1.8
unimade
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 16:42
Местоположение: Pleven
Мнениеот unimade » Сря 18 юли 2012 19:49
Здравейте! Имам проблем с Пасата б3 1990г. 1.6 1F бензин. От начало вървеше на 1100 оборота когато загрееше към 90 градуса падаше на 900, но забелязах, че ми е скъсан тампона на моното и след смяната нещата се влошиха работи на 1500-2000 променя ги с откачена букса на стъпковия мотор , а с откачена букса на тпс пали на 900 и бавно почва пак да ги вдига , откачал съм и датчиците за температурата но няма никаква промяна. Откачане на акумулатора пак пали на 2000 оборота.
Последна промяна от unimade на Нед 11 ное 2012 15:46, променено общо 2 пъти.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Високи обороти на Б3 1.6
Мнениеот vit_autosofia » Чет 19 юли 2012 5:37
Отговора е:Стъпков мотор.
unimade
Мнениеот unimade » Чет 19 юли 2012 20:57
А датчиците за температурата кой от двата дава сигнал към компа, защото като разменя буксите работи на 900-1000 оборота та може би в тях е проблема кой от двата да сменя стрелката работи и с откачени букси има от долната страна на тройника черен датчик да не е той за стрелката на таблото
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 20 юли 2012 5:11
unimade написа:А датчиците за температурата кой от двата дава сигнал към компа, защото като разменя буксите работи на 900-1000 оборота та може би в тях е проблема кой от двата да сменя стрелката работи и с откачени букси има от долната страна на тройника черен датчик да не е той за стрелката на таблото
син-температура за ЕКУ
черен-температура антифриз
червен-нагревател смукателен колектор(таралеж)
unimade
Мнениеот unimade » Пет 20 юли 2012 16:39
Мерси за разяснението колега ! :beer
Ще сменя синия датчик та дано се оправи колата
А перката на радиатора от черния датчик ли взима сигнал ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 юли 2012 22:28
Не, за перката на радатора си има датчик на самия радиатор.
В пластмасовите му страни ;) Проследи кабелите от вентилатора и ще го видиш.
И няма нужда от километрични цитати.
unimade
Мнениеот unimade » Чет 16 авг 2012 21:00
Пак проблеми с оборотите !
Бяха се оправили сами но сега забелязвам промяна като е студена си работи както трябва но като загрее ги задържа на 1500 сменял съм температурен датчик иначе не гори много 8/100 смесено мисля че е нормален този разход.
unimade
Мнениеот unimade » Нед 11 ное 2012 15:42
Открих проблема заминал ми е тпс-а та мисля да сменям цялата моноинжекция или поне дросела но не мога да намеря от 1.6 мотор та имали разлика с тези от 1.8 мотори ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Високи обороти на Б3 1.6 смяна на моноинжекция от 1.8
Мнениеот Iezekil » Нед 11 ное 2012 20:21
Е,тъкмо щях да те насоча към него и ти го разгада...Дай му номера и цвета на ТПС-а да сравня с моя.Апропо,пробвай първо да го наместиш на ръка,може да си отстраниш проблема.
unimade
Мнениеот unimade » Пон 12 ное 2012 18:41
Iezekil написа:....пробвай първо да го наместиш на ръка,може да си отстраниш проблема.
Разглобих го почистих го - пистите бяха като нови и после по обратния ред и колата заработи перфектно, но сега пак някой път като е студена отказва все едно го няма тпс-а .
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 ное 2012 21:49
Има тема за настройка с мултицет.А какво значи все едно го няма?Може да е стъпков мотор вече,те двете неща са свързани.Или пък пробвай с наместването пак но на студен мотор...
