Шум Бора AJM - 116кс-2000год.
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Вто 08 май 2012 23:09
Колеги имам 100% същият шум като в това видео http://www.youtube.com/watch?v=4S6IvpP-Njs.
Колата е Бора AJM - 116кс-2000год.
От какво може да е според вас.Най се осеща като пусна рязко педала на газта на 2-ра предавка на около 1300 оборота.
Водих я на майстори,не се наеха с диагноза !!!
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Re: ШУМ !!!
Мнениеот rocky » Сря 09 май 2012 10:12
Все едно ремъка шляпка по капака си... :?
kutin
Re: Шум Бора AJM - 116кс-2000год.
Мнениеот kutin » Сря 09 май 2012 16:33
Ами звука се чува откъм пистовият ремък.Всъщност най добре се чува като се поотдалеча от колата.Като се наведа близо не се чува особено.Най - много се чува на 1-ва и 2-ра предавка и предимно когато е пуснат педала на газта :(
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Мнениеот eeedddeee » Сря 09 май 2012 16:49
Ох ... колега в същия филм се хвърлих и аз преди 2 месеца, какво ли не смених ? подобрение има но шума остава. Почнах с ремъци,ролки обтегачи, повдигачи лагери динамо,лагер компресор клима. И остана само за сега ПД-те по-точно първа защото като чета и гледам VagCom на 13 канал тя е извън норми (+0,4/+0,7),но за сега събирам инфо и средства за ПД . дано не стане къснои да изтрака някое бутало ?
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 09 май 2012 17:35
И аз имах подобен шум.Като загрееше се чуваше по осезаемо .Оказа се ролката на обтегача мисля,че беше около 30 лв.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 10 май 2012 0:33
eeedddeee написа:Ох ... колега в същия филм се хвърлих и аз преди 2 месеца, какво ли не смених ? подобрение има но шума остава. Почнах с ремъци,ролки обтегачи, повдигачи лагери динамо,лагер компресор клима. И остана само за сега ПД-те по-точно първа защото като чета и гледам VagCom на 13 канал тя е извън норми (+0,4/+0,7),но за сега събирам инфо и средства за ПД . дано не стане къснои да изтрака някое бутало ?
ТЕзи показания не са ли в норма?До колкото знам до към + - 1,5 са добре-от там на горе или надолу е за смяна дюзата,но може и да греша
kutin
Мнениеот kutin » Чет 10 май 2012 23:11
Възможно ли е да има такова виене от дюза.Дано да не си прав колега :), а да се окаже нещо по ремъците.Впрочем един майстор каза че при тези модели доста често ангренажа издавал подобни шумове,въпреки че е чисто нов, но нещо не ми изглежда сериозно това твърдение.
valko.80
Регистриран на: Нед 06 фев 2011 19:36
Мнениеот valko.80 » Пет 11 май 2012 13:42
скоро да си сменял ангренажен ремък или пистов ремък ?
kutin
Мнениеот kutin » Пет 11 май 2012 21:41
Колега смених всички ролки,водна помпа,някакъв депфер покрай ангренажа ( цели 100лв за всеки случай смених и него).Звука го имаше и преди да го сменя.Покрай пистовият ремък обаче нищо не съм сменял.Съмнява ме ролката на пистовият ремък,защото на нея пише VW audi се още, но един приятел от опит ме съветва да не бързам да я сменям,защото всяка друга ( освен оригиналната ) директно се чупела без да вие.
kutin
Мнениеот kutin » Чет 19 юли 2012 22:46
Колеги махнахме външният ( пистов ) ремък, но шума си остава. Някакви идеи. Най-много се усеща на около 1300-1400 оборота когато съм пуснал газта и е отворен прозореца, отвън се чува виенето ( като бълбукане).Всичко останало си е ОК - разход на гориво,маслото не мърда. При достигане на около 1600-2000 оборота шумът изчезва. Имаше го преди обслужването на колата,има го и след обсужването. Какво по дяволите ще е това.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 20 юли 2012 7:06
Ангренажа е опънат много затва се чува тва виене,охлабете го малко и звука ще изчезне!
staikoivanov
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 17:03
Местоположение: valencia
Мнениеот staikoivanov » Пет 20 юли 2012 8:09
Аз също съм за пренатегнат ангренажен ремък.На голфа ми виеше така но само при загрял мотор.След охлабване на ремъка звука изчезна.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 20 юли 2012 9:23
Ако шума от мотора е същия като на клипа който си качил двамата колеги над мен са прави това е от пренатегнат ангренаж :да:
kutin
Мнениеот kutin » Съб 21 юли 2012 23:04
Звука е 1000% същият, искрено се надявам колеги да сте прави, че какви филми ми се въртят в главата не е истина - дюзи, разпределителни валове, клапани и т.н. Иначе всичко си работи перфектно.Ако някой е по запознат с тези мотори,понеже аз от скоро карам такъв и ако се съмнява в нещо друго, по какви други симптоми може да се прогнозира евентуален проблем. Благодаря на всички за компетентните мнения :да:
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Съб 21 юли 2012 23:22
колега какво стана отстрани ли проблема че днес като се заслушах в моя мотор 1.9 116 пд AJM при мен това по шляпване се чува на свободен ход на мотора :|
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
