Здравейте,
възможно ли е Голф 4 1,4 16V 75к.с. да дава разход около 9-10 градско?
Моля ви дайте някакво мнение,уж го взех за икономичен
НОРМАЛНО ЛИ Е????????????????
То вярно, че и в тези софийски трафик не се търпи, но все пак
mod edit: vaskoto1
Възможно ли е-разход?!?
Bill Clinton
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 13:18
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Според мен икономия извън градско с малък мотор надали ще се получи а именно градско би трябвало малкият мотор да даде икономия.Аз съм на мнение големият мотор е по икономичен извънградко а малкия градско.А за този разход колега за мен е нормален като се има предвид безкраъното висене по светофарите и най вече начина по които се кара,аз съм сигурен че може и 8 градско и 15
andro_
Всичко е доста относително.Преди имах Форд 1,4моноинжекция.В града десятката си я правеше.Беше икономичен извънградско със скорости до 90 км/ч-около 6 литра/100,може би дори и по-малко с хубав бензин.С по-висока скорост гореше повече.
Моето мнение е,че бензиновите мотори 1.4,1.6,1.8,не само на ВАГ,а по принцип,градско изразходват около 10 литра.Това е при условие,че аетомобилът тежи около 1000-1100 кг.Ако е по-лек,са по-икономични.
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Тоз разход не е на газ нали? Последния път с твойта газ извадих 8/100 градско в София, но знаеш кога беше и улиците бяха сравнително празни...при нормално натоварване вдигам 10-11 литра газ, следователно 9-10 от другия матРял е нормално...
ПС. Не съм много съгласен, че на дълъг път малкия мотор не е икономичен, просто не трябва да го караш със 130-140 км/ч
при 90 км/ч дава разход около 6.5-7 литра газ...при 100-110 също е доста приемливо, около 7.5-8 литра идва разхода. От 130-140 нагоре гори по 9-10 литра...
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Принципно малкия мотор идеята му е да е икономичен на градско и без юркане и той е.Ако го караш обаче извънградско с по голяма скорост 120-130 почва да става доста по лаком от голям мотор
просто защото няма мощност и трябва да го караш на високи обороти.Освен това и в градско ако много го юркаш може да се получи подобен ефект.Разхода е "нормален"-доколкото нормален може да бъде разход в градско.На мен лично градско ми гори средно от 5 до 9
Извода-не се опитваи да засичаш градско колко харчи.Пробваи си колата на извънградско с горе-долу постоянна скорост-сравни с колегите за да се увериш че мотора е ОК и за градското не му мисли-щото колкото по му мислиш толкова по зле за психиката и джоба
- Goti4eskiq
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
При малките мотори може да се усети голяма разлика градско и извънградско - Вектра 1.4 карбуратор градско ми е качвала и то в Пловдив до 12,извънградско пада до 6.Дедра 1.8 градско 10,извънградско - пак там някъде
.Трябва да има баланс тегло-двигател за да е икономично.Малкият мотор на градско в никакъв случай не е икономичен.За извънградско - да ако караш по бавничко - 80-100.Пък и като сложиш за твойта и условията на София...Не знам защо мериш разхода си на градско в София на километри. по добре давай литра/час.Като танк....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
