проблем с оборотите на пасат 2.0 115кс 94г 2Е мотор
borkonikoloff
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 22:48
Автомобил: vw passat b4
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Пет 20 юли 2012 21:38
колеги става въпрос за следното: когато паля колата студена работи на 1200 1250 за около минута две след това пада на 1000 и след това на около 800...когато е студена проблеми няма...но, като загреее не винаги но вече по често се случва както карам и изведнъж освобождавам от скорост и вместо да падне на около 800 тя държи 1200 1300 за около 10 секунди и после пада, а и почна наскоро да си вдига сама оборотите когато не е на скорост...вдига до 2000 2500 и после почва да пада лека полека и така и така...чудя се какво може да бъде..съмнявам се за ТПС-а или стъпковият мотор...а дали ламбда сондата играе някакво влияние от цялата ситуация??? кажете някой ако е имал такъв проблем или какво може да бъде че в това положение много дразни..
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: проблем с оборотите на пасат 2.0 115кс 94г 2Е мотор
Мнениеот basata-user » Пет 20 юли 2012 21:42
провери ли да не смуче не премерен въздух някъде след дебитомера :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 20 юли 2012 22:25
Борко, на газ ли си?
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Пет 20 юли 2012 22:58
сменял съм вакумите не смуче...на газ съм ама и на бензин го прави така...не ги смъква или ги дига и ги смъква тея обороти, а някой път няма грам проблем се едно че не е било....
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 21 юли 2012 16:28
borkonikoloff написа:съмнявам се за ТПС-а или стъпковият мотор... кажете някой ако е имал такъв проблем или какво може да бъде че в това положение много дразни..
Почисти си стъпковия мотор и изчисти хубаво дросела, при мен на АГГ мотора там беше проблема
borkonikoloff
Двигател: 2E 115кс
Мнениеот borkonikoloff » Сря 25 юли 2012 19:13
колеги...това за задържане на оборотите го решихме...от центровката на делкото, но защо ги вдига от време на време кво ли ще излезе незнам...мисля да изчистя стъпковия мотор дросела и ТПС-а....пък да видим... :D
