Стрелка за гориво B5 1998 г
zmija
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Здравейте колеги, става въпрос за Пасат B5 TDI,1998 г, вчера заредих гориво до горе и стрелката остана в положение на макс, не иска да се свали. Предполагам че, поплавъка е заседнал в най-горно положение. Къде се намира поплавъка и как може да се оправи това нещо? Благодаря
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Стрелка за гориво
Е и ?!! Като си заредил вчера , колко изгори от него до сега ,че чакаш да спадне стрелката? Ако си го напълнил до капачката , трябва да изгориш поне 5-6л за да мръдне стрелката надолу .
zmija
Днеска минах 350 км.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
карай още на мен започва да ми мърда стрелката едва на 380-400км и от там нататък няма спиране
emo-gar
Едва ли отговорът ми ще помогне технически,но от кратък опит със служебен Б5-бензинов,стрелката също се държи неадекватно на количеството-не стига до FULL,даже съм се връщал на бензиностанция...нагласен на "гюрултия"(тъкмо да се развикам че резервоарът не е 80 литров),ама си беше до ръба...
п.п.като покарах и взе да се "пълни"...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
И моя ABS има странно поведение на стрелката на бензина.... Като карам на горнище стрелката пада в чевеното.... Като си карам надолнище отлепва си..... Както си иска... При прав участък държи се перфектно.... Карам на гас по принцип в резервоара не държа много бензин стрелката седи на прав път до първата бяла чертичка... Там горе долу колко литра е ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не разбрах кое му е странното при теб ...
- predat0r
- Двигател: C270CDI
IvailoOo написа:Не разбрах кое му е странното при теб ...
При мен ли ?
- IvailoOo
Да... на това твоето му казват "гравитация"
- predat0r
- Двигател: C270CDI
IvailoOo написа:Да... на това твоето му казват "гравитация"
Нормално ли е стрелката да си играе така в наклон.... Или това идва от малкото количество бензин в резервоара
- IvailoOo
Нормално е. Хипотетична ситуация..изкачваш се по лек наклон.Горивото се събира в задната част на резервоара и поплавъка пада надолу.При спускане е обратното.Така че няма за какво да се притесняваш
Вече колко и с каква скорост пада си зависи от модела на колата,формата на резервоара и други все ей такива глупости
- my heart iS iCe
При мен дори и да е пълен резервоара, на горник стрелката леко спада, но не чак до нулата! Но се мърда милиметър два! А на долник резервоара става над максимум! Но това не значи че има проблем! Само незнам как минавате 400км и стрелката не мърда, при мен на 120км стрелката леко се връща назад
Дали аз нямам проблем!
bestmana
- Регистриран на: Пон 09 юли 2012 20:21
- Местоположение: бургас
Re: Стрелка за гориво B5 1998 г
Колеги стрелките на всичките автомобили от ВАГ групата лъжат ,има много писано във форума ,подробно обяснявано от знаещи хора ,говорим дори и за пасат от магазина .Стрелката не показва точното състояние на горивото в резервоара ами си е една голяма схема .
Карайте си колите със здраве
stanli77
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:39
- Автомобил: Пасат Б8 facelift
- Двигател: DFHA 2019
Аз съм с 1.8 АБС 94г. и от 2 седмици стрелката за бензина варира между 0 и около 50л както и падне и не показва едно и също количество повече от 1-2 минути. Нещо поплавъка в резервоара ли се счупи незнам. Откачал съм акумулатора, но без ефект.
zmija
red.devilll беше прав. След още 100 км стрелката започна да се движи надолу.Сега няма спиране
Потребители, разглеждащи този форум: deodriver и 39 госта
