Б5.5, 2.0 ТДИ Engine Workshop+Emissions Workshop >Спукан маркуч на турбото
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Пон 23 юли 2012 14:01
Пасат Б5.5, 2.0 ТДИ 136 к.с. (BGW) с DPF. Вчера в движение ми изписа Engine Workshop и светна лампата с намотката, а след още 100 км. и Emissions Workshop и по време на второто колата загуби доста от динамиката и мощността си. При подаване на газ се чува свистене като от въздух през дюза. Цялата история:
Уикенда ходих до провинцията. Нафта сипвам само OMV Max Motion, дори през лятото, почти винаги от OMV-то на Александър Малинов в София, като сипвам толкова, че да има и за връщане, за да не рискувам в провинцията да попадна на лоша нафта (то, не че на посоченото място имаш гаранция, ама все пак като е на такова ключово място, все се надявам да не правят глупости). И в тоя случай пак там заредих. В събота, като карах в провинцията, ми направи впечатление, че при подаване на газ се чува едно свистене като излизане на въздух през дюза, но жената рече, че си въобразявам, щото аз напоследък все се ослушвам за едно пристъргване в предницата, за което съм пуснал отделна тема. В неделя обаче като тръгнах за София свистенето като че ли постепенно се усилваше, и по средата на пътя в движение ми изписа Engine Workshop и ми светна постоянно лампата, която е като намотка (предполагам, отнасяща се до подгревните елементи?). Веднага спрях, и огледах - температурата си беше на 90 градуса точно, нищо не пушеше, общо-взето колата изглеждаше нормално, като изключим свистящия звук, за който споменах по-горе. След телефонни консултации с приятели и niksi, гледах стоповете - работеха и трите и се изключваха при пускане на спирачката - т.е. на пръв поглед нищо им няма. Тъй като niksi ми каза, ако колата върви без особени симптоми, да си я закарам така в София, накрая се престраших и я подкарах.. По пътя лампата с намотката от време на време гаснеше и все едно нищо не се беше случило (като изключим свистенето), после пак се появаваше и мигаше известно време и т.н., а съобщението Engine Workshop се появи още на 2-3 пъти.. Към 100-тина км. преди София обаче ми светна и Emissions Workshop и горе-долу по това време забелязах, че колата загуби динамика - като спъната беше.. Сега се сетих, че преди време (миналата есен) пак еднократно ми беше изписала Abgas Werkstat, но тогава като я водих при майстора, при който ходех по това време, той каза, че като изчистил грешката, повече не се появила и така си карах до тоя уикенд. Та, очаквам вашите прогнози и залагания. Разбира се, тия дни ще се ходи и в сервиза :D
ЕДИТ: след като се появи Emissions Wokshop, от време на време имах чувството, че колата ту леко ускорява, ту забавя, въпреки равномерното подаване на газ - като плавно придърпване и отпускане, а понякога се редуваше и с рязко придърпване при отпускане на газта
ЕДИТ 2: на тръгване към провинцията, в петък, ми светна Service in 3000 km. Не знам с какво може да е свързано точно - може би маслото? Преди 7000 км. е сменявано заедно с всички филтри (без DPF).
Последна промяна от ecm на Вто 24 юли 2012 15:20, променено общо 1 път.
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Re: Engine Workshop+Emissions Workshop+мигаща намотка,2.0 (BGW)
Мнениеот ivkobiks » Пон 23 юли 2012 15:53
прили4а на турбо или марку4 на турбото и минава в авариен режим
ecm
Мнениеот ecm » Вто 24 юли 2012 15:08
Да, маркуч на турбото се оказа, ей това е, с точно тоя код на частта:
http://www.ecstuning.com/Search/3B0_145_828_K/ES337369/
Обаче цената :banghead:
Чудя се дали това, което продава колегата, е същото и защо такава разлика в цената? Пише, че става и за моя код двигател - дали се е объркал, или това е друг маркуч?:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=336533&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE
niksi каза, че в ауто-плюс са му казали подобна цена, при това с 5 дни доставка. Aйде, да кажем, че мога да изтрая 5 дни, ама много скъп тоя маркуч! Някакви идеи за по-евтин, или да се прежаля? :D Втора ръка дали въобще е разумна опция?
ivkobiks
Re: Engine Workshop+Emissions Workshop >Спукан маркуч на турбото
Мнениеот ivkobiks » Вто 24 юли 2012 15:28
ми не е съ6тия,твоя е на рурбото а неговия на в.филтър. провери с номера в EBAY.МИСЛЯ,4Е ИМА6Е ЕДИН ЗА 120$
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Вто 24 юли 2012 15:30
Мисля,4е тук има/http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&item=110814483193&nma=true&rt=nc&si=M%252BPn2%252BxK55B8mhNX8h7gy%252FEtIf0%253D&orig_cvip=true&rt=nc
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 юли 2012 15:33
Пробвай в някоя морга, аз така намерих моя за 40-на лева. Не е някаква високотехнологична част, че да има проблем. Огледай го хубаво и носи стария задължително.
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Вто 24 юли 2012 15:37
ecm
Мнениеот ecm » Вто 24 юли 2012 16:52
Благодаря! Явно ще трябва най-после да си направя пейпал акаунт :roll: Само да добавя, че понеже видях, че това в последния линк става и за Шкода Супърб и пише, че производителят е Шкода, звъннах ей така профилактично и в Еуратек - 460 лв. с поръчка :shock :lol:
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Вто 24 юли 2012 23:37
може да го купи6 и само с карта или банков превод
ecm
Мнениеот ecm » Пет 27 юли 2012 12:17
За съжаление тоя в ибей беше свършил, а навсякъде другаде в нета цената е колкото в Порше или дори нагоре.. По моргите също го няма - в една ми казаха, че много звъняли напоследък за точно тоя маркуч.. И днес прежалих 373 кинта в Порше scare Между другото, при по-новите 2.0 ТДИ, които се слагат на Б6 дали е същото положението, или просто тоя BGW ще се окаже много специален, с много скъпи и ненамираеми като неоригинални части, че преди време и тампоните на двигателя като сменях пак едни цени бяха - страшна работа..?
П.П. моля и за идеи като сложим новия маркуч как да го подсиля най-добре, за да не се случи отново, тъй като доколкото разбрах, масата на стартера опира в него и за това се е получил проблемът - четох в един чужд форум доста хора се оплакваха точно от същото
ivkobiks
Мнениеот ivkobiks » Пет 27 юли 2012 14:42
можв да му сложи6 вулканизираща лепенка или да нахлузи6 един по голям върху него и с не6то да го захване6 та като се претърка да е вън6ния
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Сря 16 дек 2015 18:38
Колеги според вас ще мога ли да сменя този маркуч без канал или подемник,само свалям гумата и да го сменя!
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... h/$_57.JPG
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, madmen и 94 госта
