Съвет за говорители за високите "пищялки"
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 23 юли 2012 18:56
Здравейте колеги препоръчайте пищялки които да
имат най вече качествен звук не толкова мощност
по точно да свирят така да се каже по меко не да
ти пилят мозъка
който има домашни колони B&W или подобни знае за какво иде реч
благодаря предварително
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Съвет за говорители за високите "пищялки"
Мнениеот Peteff » Пон 23 юли 2012 20:30
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 24 юли 2012 20:00
Peteff написа:http://caraudio-bg.com/Hi-Vi-Research-T28
мерси колега виждам че си ме разбрал точно какво искам знаеш ли този модел http://caraudio-bg.com/Hi-Vi-Research-TN28 да ли има подобен звук защото модела който ти си ми посочил не знам дали ще се събере на мястото на оригиналните а тези имат и по добър дизайн и ще седят добре някъде от вън
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 24 юли 2012 21:45
Тия пищялки последно за домашни колони ли ти трябват или за автомобил.
И в 2-та случая ще е добре да дадеш малко повече подробности.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Сря 25 юли 2012 14:14
Естествено че за автомобил иначе защо ще пиша във авто форума
колата е голф4
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 25 юли 2012 15:45
нямам идея как свирят другите - пиши на пича от сайта - той ще ти каже .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 25 юли 2012 16:35
Търсиш определен звук от говорители и по нета е трудно да стане. Най-добре е да идеш на място в някой по-голям магазин и да послушаш различни модели. Иначе за Голф 4 стандартния размер е 20mm, но с преправяне може и по-големи да се вкарат.
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Вто 18 дек 2012 11:33
Да използвам темата... Относно Hi Vi T28. Аз съм ги имал в предишната ми кола и свиреха много добре. Сега съм с Пасат Б5 и пак искам да ги вмъкна в системата ми. Не ми се правят отливки и си мисля как да ги вмъкна в заводските места. Въртеше ми се в главата да изрежа дупка колкото да влязат и отзад да махна изолацията, но мисля, че ще стои грозно. Сега си мисля дали ще е възможен вътрешен монтаж и грамотно да се изреже дупка от която да се подава само купола на говорителя? Дали ще има толкова място? Става дума за 3см. Някой извършвал ли е подобен монтаж? И друго... лесно ли се пуска кабел 2х1.5 през гофрето на вратата?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Вто 18 дек 2012 12:31
Аз съм доволен от оригиналните на голф 4,ако ти трябва нещо по...търси другите колони на голф 4.Едните стандартно са към 40w....другите са коло 70w и се слагат на v6 нагоре.Или поръчково ако някой си е плати за това! :да:
1J0 035 411 A
DSP Woofer spec: 50 - 5,500 Hz; Load rating 50/70W; 168 mm diameter
DSP Tweeter spec: 1,700 - 20,000 Hz Load rating 20/25W; 19mm diameter
http://uk-mkivs.net/photos/graeme86/ima ... ginal.aspx
