Проблем с паленето при студен двигател VW Sharan
здравейте имам следния проблем колата е vw sharan 1.9 tdi когато колата е студена пали от 4-5 път когато запали започва да пуши синьо нямам никаква идея какъв е проблема ако някои е запознат с проблема моля помагаите
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с паленето при студен двигател VW Sharan
Колега, диагностика!!!! Никой от у тях си не може ти каза какво става... тея мотори са достатъчно умни да си кажат какво им е... все пак кажи година, коне и букви на мотора?
Поздрави!!!
Поздрави!!!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
на това топло време освем от върнала нафта, незнам от друго какво може да не запали като е по-дълго време седяла в покой?Ако не е ПД може до се погледнат маркучите за излишната нафта и 0-пръстените на клапана на горивния филтър.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
С кой мотор е тоя шаран, има доста случаи на превъртяла зъбчатка на коляновия вал. Веднага го води на диагностика, че ако е това скоро може
двигателят ми е 90 к.с. с променлива геометрия вчера установих че подгревът ми не работи проверих всички релета които се намират вътре при бошоните не знам на друго място дали има релета за подгрева свещите работятно не стига ток до там
red.devilll
КОлега,на това време дали си мислиш че е нормално да греят свещите на ТДИ мотор? Това да не е предкамерен дизел.
Провери си дали не смуче въздух от някъде или шайбата както ти е писал и колегата Zinoto .И до моите свещи ако ги меря на 99,9% ток няма да ходи.Зимата един познат на А4-ка си пали и с 2 работещи свещи само.
cccp_sds7
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
red.devilll написа:КОлега,на това време дали си мислиш че е нормално да греят свещите на ТДИ мотор? Това да не е предкамерен дизел.
аз палех зимата и с една работеща свещ така че най малкото което можеш да направиш е да си провериш както ти е казал колегата red.devilll по горе маркучетата за излишното гориво ако има спукано там ти е проблема
