Здравейте колеги.
Преди няколко дни си взех арл.
Но още когато я вземах продавачът каза,че когато загрее пали с повече въртене.
Преди малко я закачихме с компютър няма грешки всичко и е наред.
Ще пусна клип малко по късно тази или утре вечер.
Ще помоля само тези които се досещат или знаят от какво може да и е да пишат..
Нека не "разтягаме локуми" както се казва.
Проблем с паленето (топло палене) ARL
- stabileNNN
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 12:17
- Местоположение: Харманли
Re: Проблем с паленето (топло палене) ARL
Също да добавя и аЗ че като я Сръчкахме по ВАГ вдигна 102 градуса и на казанчето водата се вдигна на Макс и маркуча стана много твърд..Колата е малко мудна в ниските(сравнявам с 131 коня)и после след 2300 си изпъва добре.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Нормално е да пали така, не се притеснявай, проблема е описан и идва от стартера, просто трябва да го свалиш и да го профилактираш, иначе може да се оправи и с промяна на картата на топлото палене, ама това ми се струва по сложно.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
паленето се оправя като го чипосаш софтуерно
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=16&t=70
Тук доста подробно е описан проблема и как се решава
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Аз имах същия проблем,когато купих моята кола.Оправих стартера,като практически само корпуса не смених и си взех мов акумулатор 72Ач 740А и стана по-добре,но пак не палеше както когато е студена.Накрая смених софтуера и сега е пушка,само дето пуши малко като я смачкам,нещо което го нямаше със стария софтуер,но пък как върви в ниските обороти,направо ми пълни душата.
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
Ето и клиповете колеги.
http://vbox7.com/play:33d62b49dd
http://vbox7.com/play:397c7e6e06
http://vbox7.com/play:470b4e7e82
Колеги днеска го направи номера и на "Студеното палена".
Да не би да се укаже от нещо друго.
Видяхме че са затапели един маркуч и една букса от качена и я няма.
Ще пусна снимки по късно днес.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Досега не бях чувал такова палене
Издава звук все едно е запалила и чак след това разбираш, че всъщност не е.
- digson
- Регистриран на: Чет 05 апр 2012 14:39
- Автомобил: VW Golf7
- Двигател: 20TDI 2014
- Местоположение: Sliven
И аз го имах този проблем беше от стартера
- delian1978
Това звучи като някакъв проблем със стартера.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
звучи точно като проблем с имобилайзер
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
lubo25 написа:паленето се оправя като го чипосаш софтуерно
А баш.. на баща ми Skoda-та палеше много трудно като загрее.. върти върти и след малко като запали вътре го усещаш като удар.. дойде 1 човек от Шумен ( работи за powerplus.bg ) чипоса я и оправи паленето и сега вече 3 седмици няма проблеми
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Готов съм да се обзаложа,че въпросната шкода е 110к.с. .Тези мотори страдат най-често от проблеми с топлия старт (ASV,AHF ).В случая не е това проблема май ама ади ся...
- stabileNNN
Да Колеги Не говорим за 110-ките...наистина паленето наподобява на проблем с имобилайзера ноо като задържиш повече и пали...
- Stivi
Много странен звук се получава при запалването ,все едно се чуди дали да продължи да работи или да угасне /както и прави в първия клип/ и като се подаде малко газ /или поне така ми се струва/ се нормализира звука и работата на мотора ! При типичното проблемно "топло палене" захапе ли веднъж си заработва както трябва а тук сякаш има някакъв друг проблем
