Проблем с оригинално радио и антена Б5 комби
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Сря 25 юли 2012 10:01
Здравейте,
Скоро сложих оригинално радио, преди имах пионер но поради причини го смених.
Та радиото е много зле.
Чета и всички пишат ,че оригиналното радио захранва усилватела койго го има в пасата. Пасата е Б5 Комби.
Но при мен явно неработи или предния собственик го е преправяl някакси.
Излизат ми от таблото 2 коаксиални кабела. Единия е точно за оригиналното радио, а другият е някакув винтов накрайник + кабелче към него.
Та въпроса ми е този пасат има 2 антени едната горе на тавана другата на задния прозорец?
Навежда ме на мисълта ,че този усилвател неработи как мога да го открия да видя дали идва + към него?
Ljubon
Re: Проблем с оригинално радио и антена
Мнениеот Ljubon » Сря 25 юли 2012 10:23
Антенният усилвател, който се намира под тапицерията на тавана, използува т.нар. фантомно захранване. Той се захранва по антенния кабел от оригиналното радио. Затова търси "+" на антенния кабел, който е включен в радиото.
viewtopic.php?f=6&t=212764&hilit=%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 25 юли 2012 10:30
Да ясно но имам 2 жила при касетофона и 1 кабел. Ето снимка:
http://uploadpic.org/v.php?img=gtbeabrXW
Май ще трябва да се разглабя зада се види кое жило каде води... :(
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 юли 2012 11:33
Женската букса ти е от оригиналната антена на покрива.Нейния усилвател или е на тавана под кората,или зад радиото на самия кабел.Другата антена ако е на самото стъкло,значи и тя е с усилвател.Оригинално трябва да имаш на радиото кабелче за усилватела,най-често черно или сиво.Такова трябва да е и на усилватела.Тази на стъклото може да е захранена и от стоповете.
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 25 юли 2012 11:53
Ами нямам такова.
Ето снимка:
http://uploadpic.org/v.php?img=tGewQ1YAqj
Мисля довечера да дам + на този сивия кабел който отива към антената ( ще взема от + -а от контакта )
и ще отрежа тази букса женската и ще я пухна в радиото да видя дали ще има ефект.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 25 юли 2012 12:42
към коя антена отива сивия кабел?А защо ще режеш буксата,като тя може да е оригиналната?Най-хубава си е оригиналната антена,не тея китайски измислици лепящи по джамовете...
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 25 юли 2012 12:52
Искам пак да уточня ,че май несъм обяснил добре.
Имам Оригинално радио Гамма 5.
Преди това имаше друг касетофон пайнер но ми разбиха колата и вече го няма.
Сега с оригиналното касетофонче имам проблем с радиото.
Имам 2 кабела коаксиални за антена които отиват някаде си отзад( несъм разглабял и незнам кой към коя антена отива)
единия коаксиален си завършва с оригинална букса която пасва идеално на касетофона, но радиото се губи.(Явно няма усилвател или оригиналния касетофон недава + 12В)
Другия кабел има някаква друга букса и към него е прикрепен сив кабел който е одрязан. Както на снимката.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с оригинално радио и антена Б5 комби
Мнениеот Iezekil » Сря 25 юли 2012 17:29
обяснил си,от първия път разбрах какво казваш.А ти кое точно не разбра?
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Сря 25 юли 2012 17:39
Сорри мислих ,че не си ме разбрал.
И аз искам оригиналното да си оправя.
TihomirC220
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
Местоположение: haskovo
Мнениеот TihomirC220 » Чет 26 юли 2012 12:47
Здравей колега.
Този кабел който е със винтчето дали не е от навигационна система.Ако антената ти на тавана е по широка в основата - има нещо като допълнителна основа пред антенната но са едно цяло тяло със нея то това ти е приемната антена на навигационна система.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Чет 26 юли 2012 15:56
Конектора за антена с резба е за телефонна антена и е бил част от комплект за телефон :) ~
Потребители, разглеждащи този форум: pink, Vasyu_06 и 59 госта
