Армирани спирачни маркучи ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 окт 2006 9:06
цък
Видя ми се интересно.
Някой слагал ли е такива :roll:
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Съб 28 окт 2006 12:57
според мен не е добра идея, щото отвътре така или иначе си е гумен маркуч, който няма да можеш да виждаш кога е за смяна, то си е същото, обаче сложено в метална опаковка. пък и 50$ днес си зех 2 за 24лв, колко има да сменям докато стигна до 100$
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 28 окт 2006 17:31
Между другото на мен от помпата до ABS-са са точни такива.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 28 окт 2006 19:35
Мисля, че преди време имаше подобна тема. :roll: .Мъркучите са добри, но до колкото си спомням са подходящи за спортни спирачни системи с голямо налягане на течността (друга помпа, апарати ... )
Скив :) http://www.oichan.org/mods/brake/brake2.htm
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Пон 30 окт 2006 5:56
Аз преди доста време карах едно ГТИ с което се съзтезавах автокрос соло клас и на него му бях сложил Wilwood предни спирачки. Комплекта дойде с такива маркучи и бях много доволен от цялата система. Идеята е че армираните маркучи не се разтягат при големи натоварвания и високи температури и съответно педала е много по-твърд и постоянен. Разбира се това не се дължи само на маркучите, но поне това е идеята.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: Армирани спирачни маркучи ?
Мнениеот lyubobg » Чет 02 апр 2009 21:07
L&R написа:цък
Аз съм вече не с такива, но с подобни - BF GoodRich закупени от ХЕЕД.
Ефекта при слабо натискане на спирачката го няма, но от 100 до 0 спирачките са други :wink:
А старите маркучи да не говорим за тях - оригиналните и напукани :oops:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 апр 2009 22:55
И аз съм с такива на задните апарати.
Разлика - трябва да има ;)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 03 апр 2009 21:37
vasstop написа:И аз съм с такива на задните апарати.
Има разлика, по-здрави са :)
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Re:
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 07 апр 2009 0:16
20vTurbo написа:.... Идеята е че армираните маркучи не се разтягат при големи натоварвания и високи температури и съответно педала е много по-твърд и постоянен.
Ето това е основната идея, колкото се може по малки загуби от разтягане на маркучите в диаметър.
ЛиР слагай ги не се замисляй :wink:
П.П ако имаш възможност всички ги замени.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Сря 29 апр 2009 5:17
Вече над година и половина:
Stainless steel braided + vinyl covered.
Никакви оплаквания.
niki7878
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:55
Re:
Мнениеот niki7878 » Пон 04 май 2009 18:08
pakumba написа:според мен не е добра идея, щото отвътре така или иначе си е гумен маркуч, който няма да можеш да виждаш кога е за смяна, то си е същото, обаче сложено в метална опаковка. пък и 50$ днес си зех 2 за 24лв, колко има да сменям докато стигна до 100$
Е как разбра, че са гумирани отвътре?!?!?!
Аз толко време карам с такива и да не разбера...
Не са гумирани а ТЕФЛОНОВИ и определено има разлика, идеята им е не само да намалят хода на педала като респективно го напрявят и по-прецизен а и да издържат на удари от камъни и тн. при рали автомобилите... Също и да спомагат охлаждането на спирачната течност до някаде.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 15 фев 2011 12:41
Полезна информация :!:
Някой да сподели какви са подходящите марки, как вървят като цени?
Аз съм си харесал ей това -
1. http://cgi.ebay.co.uk/VW-MK3-GOLF-VR6-AEROQUIP-BRAKE-LINES-HOSES-PIPES-KIT-/400195314945?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d2d7fe501
или пък това -
2. http://cgi.ebay.co.uk/Goodridge-Zinc-Brake-Hoses-VW-Golf-Mk3-VR6-1995-/270698781122?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f06e799c2
Мнения?!
Потребители, разглеждащи този форум: joker66, MartinGP, pietrokaja и 91 госта
