проблема ми е следният след смяна на масло филтри и така на татак останових че по въздушният филтар имаше масло смених маслото защото на дълго ми пищеше зъмера за маслото и като дам гас на свободен ход спира след смяна на маслото продалжи да го прави отива пак масло по ваздушният филтар колата неможе дори да изварти гуми мислих да не са заминали сегменти или да е за основен ремонт но колата нито пуши при палене нито като е загряла като е стодена не даржи обороти и гасне като е загряла пък много трудно пали аванса е пуснат до край на делкото и като се опитам да и дам малко предварения много малко моментално гасне гарнетата са някакви български по думите на старият собственик сса на година и половина но като ги видях от долу целите са в ражда незнам ако са запушени дали може от това да хвърля масло а и след ваздушният филтар по търбата която отива към колекторите от долу има нещо като казанче и е закрепено за търбата по това казанче имма някакви маркочлета а казанчето е пълно с масло моля помагайте даваите савети от какво може да е и най важното може ли да са сегментите
Хвърля масло от въздушния филтър, не се форсира Б3 KR
- stigmi
- Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
- Автомобил: passat b3
- Двигател: KR 1991
- Местоположение: blagoevgrad
здравейте имам много странен проблем наскоро си купих 2ри пассат б3 и вече започвам да мисля че съм сгрешил
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Хвърля масло от въздушния филтър ! Не се форсира !
напиши какъв е двигатела.Не делкото а зацепването на ремъка проверета.Също и налягане на маслото.Свещите виж как са.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
тоя не го разбирам,но предния ми пост си остава като първоначална насока...
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Маслото, което ти го хвърля по въздушния филтър сигурно е двигателно и ти го хвърля явно през маслен сегмент на буталата.... според мене колата ти харчи масло, не съм на 100% сигурен
покарай я мини поне 1000 км. и пиши какво е положението с нивото на маслото
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
тръбата за маслените пари как е
- stigmi
- Двигател: KR 1991
ем колега точно от там изхвърля маслото но не го гори !!! почти съм сигорен защото маслото си отива по филтара днес махнах всичко проверих вакомите и я запалих без филтар изфорсирах я няколко пъти и запушвах с рака за да може да се прочисти малко и като я запушех изчурваше но имаше ефект малак започна по добре да варви пипнах и малко делкото защото беше аванса до край сега вече не гасне след като направих това и върнах сичко по местото си и я настъпих хубаво на асвалта да видя дали ще изчури не 1 ва 2 ра и заварените гарнета отидоха на земята после я форцирах на место пак не пуши днес махнах гарнетата и тези дни ще слагам нови ще тези са някакви български и ми се видяха много малки и просто много заварвано просто не бяха за там дано да се намери някой да ми даде савет още какво да се опитам да направя
- stigmi
- Двигател: KR 1991
днес забелязах че винта който служи за реголиране на въздоха го няма възможно ли е сместа да е твърде богата на кисород ?
за този винт става въпрос давайте савети помагайте че
- moreg
- Двигател: KR
Re: Хвърля масло от въздушния филтър, не се форсира Б3 KR
Няма как да ти е регулирана тая смес за въздух правилно при положение че навсякъде всички връзки са със свински опашки! това е недопустимо и веднага намирай скобите за там и махай тия опашки! сваляй всички гумени съединения и почиствай отвътре!
Отделно там винт би трябвало да има, търси го и него! просто този пасат е каран небрежно и затова е в това състояние
Последна промяна от moreg на Пон 30 юли 2012 13:00, променено общо 1 път.
- stigmi
- Двигател: KR 1991
колега вичко прочистих и махнах всичко има подобрение в нея по горе съм написал какво съм направил
- stigmi
- Двигател: KR 1991
колегата moreg май излезе пав вкарах го в vw сервиза пълна диагностика центровки сичко направиха и ги помолих да премерят компресията и фатален резолтат само 1ви целиндар има 13 компресия другите са под 10
- stigmi
- Двигател: KR 1991
Проблема беше открит с отварянето на двигатела оказа се износени сегменти заминали 2 бутала и блок износен
