AFN 110 hp проблеми
ponko
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 06 2.0 TDI BKP
Местоположение: Ямбол
AFN 110 hp проблеми
Мнениеот ponko » Пет 27 юли 2012 19:55
Здравейте,
Карам Пасат 1999г. 1.9TDI 110hp AFN от около 5 години. От скоро започнаха да се проявяват различни проблеми, които малко по-малко отстранявам (предно окачване, тампон заден мост, лагери в скоростна кутия, семеринг на коляновия вал, феродов диск на съединителя и др), но най-пресните (и най-притеснителни) са от последните седмици...
Значи сутрин паля и отзад "яко дим", че и гаден сив и мотора леко тресе, като потегля след първия километър димът изчезва, но в ниските обороти няма мощност и при ускорение леко усещам как ми тресе (до около 2000 оборота) от там нагоре върви долу горе нормално, но няма нищо общо с преди... Дори напълно да загрее пак не върви в ниските обороти. Съвета на механика беше да сложа добавка за почистване на дюзи, от която все очаквам резултат (минал се не повече от 50км)
Другия проблем, че при високи обороти на 5-та предавка някак си "забива" и не иска въобще да върви и се налага в движение да угася мотора и пак да го запаля, за да се оправи, което освен, че е досадно, не и особено безопасно.
Ще ми бъде полезно да чуя мнения на механици, които разбират от тези мотори или на колеги, които са имали подобни проблеми и са ги решили.
Благодаря :beer
Закачана е на ВАГ КОМ няма грешки, показателите бяха в нормите, според механика.
ivkobiks
Регистриран на: Съб 30 юни 2012 17:53
Местоположение: españa
Re: Проблеми с AFN 110 hp
Мнениеот ivkobiks » Пет 27 юли 2012 20:39
за ниските не знам ама за високите ми е познато.На мен ми праве6е така и колата минава6е в авариен режим :banghead: и аз като теб я гасех и пак трагваше докато не я настъпя и пак забива6е предницата.ВАГ КОМА ми показа,4е е турбо смених го и сега варви добре.много странно,4е при теб ВАГ КОМ не показва ни6то.пробвай при друг майстор с друг ВАГ КОМ. аз сам с голф тди 110к.с.
Последна промяна от ivkobiks на Пет 27 юли 2012 20:40, променено общо 1 път.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 27 юли 2012 20:40
Смени "механика". Това забиване все отнякъде трябва да идва и някой разбиращ може да го установи.
Добавките са профилактични, едва ли биха решили генерално някакъв проблем, така че не се надявай на това.
Потърси в търсачката "забиване TDI" и ще намериш много информация.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 27 юли 2012 20:55
Щом пуши и не върви, търсете скъсан турбо път или някоя извадена тръба. Що се отнася до дюзите, също са някакъв вариант, но се свалят и чистят на ултразвук :да:
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 27 юли 2012 21:34
Основното което трябва да направиш е да намериш читав майстор, с тия "механици" mhihi явно няма да стане. Почти всеки с ваг-ком ще ти свърши повече работа, естествено че трябва да се гледат повече неща от "грешки" Дюзите ги остави за последно и никога не е проблема в замърсяване, че да се чистят на ултразвук! Това пушене при палене посред лято показва или лоша центровка или разбутана помпа, а може и двете. А забиването с висока скорост на висока предавка ти е или от ниско или от високо налягане на турбината или не го мери, възможно е някой вакуумно мъркуче да е спукано.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 27 юли 2012 22:56
Виж да не е проблема в ангренажното колело на кол.вал- разбито легло на шпонката .Оттам се губи центровка и мотора работи зле!
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 28 юли 2012 12:20
Имаш градски който ако ако има време и желание със сигурност може много да ти помогне без да те кара да слагаш добавки дето да оправят положението което е пълна простотия :beat_butt2 Ето този човек ти трябва:
http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=110724
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 юли 2012 12:53
Stivi написа:... Ето този човек ти трябва:
+1 :да:
ponko
Мнениеот ponko » Вто 31 юли 2012 20:36
Благодаря на всички за изказаните мнения. Близките седмици като остане време, а и средства ще се занимвам пак...
:beer
ponko
Re: Проблеми с AFN 110 hp развитие
Мнениеот ponko » Пет 22 мар 2013 18:46
След ходене по мъките, като под "мъките" имам предвид "майстори", проблема се оказа доста по-различен от всички мнения и диагнози... Свалиха главата на мотора и се оказа, че един от клапаните е счупен. Едно парченце около 2 мм се отчупило от него и от там единия цилиндър губи компресия и въобще не работи. А забиванията изглежда идват от дебитомера, но още не е сигурно.
А по принцип колата влезе в сервиза преди една седмица понеже втори път ми къса пистов ремък. Първия път ме накараха да сменя обятжния механизъм, но след като смених "механика" се оказа затегнала демпферната ролка на алтернатора.
Утре ще я събират да стискате палци ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
