Съвет за избор на рейка за газов инжекцион
Здравейте,искам да събера малко мнения за рейките,защото ми омръзна през 20 хил км да ремонтират рейката на газовия инжекцион.Рейката е рейл апачи с 2 ома бобини.20 хил след монтажа на газовата(Симгас) се разтропа единия инжектор,след смяната на гумичката и регулировка на хода на останалите изкара 25 хил.Този път смениха и 4 те и калибрираха рейката,сега съм минал около 10 хил след ремонта и засега няма проблеми.Мисълта ми е този път направо да я сменя,та препоръчайте някоя рейка със сходни параметри.Да вметна че си сменям филтрите навреме, да не каже някой че е от това.Гледам има и турски рейки по 50-60 лева,то на мен ремонта ми струва толкова
emzobg
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Съвет за избор на рейка за газов инжекцион
Kaкви са ти максималните бензинови времена ?
Максимално е oколо 13-14 ms,на празен ход е 3.4 ms според софта на газовата и 3.2ms според vagcom.Струва ми се,че е леко високо но не съм сигурен колко трябва да е за пасат б5 ADR мотор
emzobg
http://www.valtek.it/Prodotti/Rail-inie ... lang=en-US
това бих ти препоръчал, като я закараш да ти скъсят хода на буталцето на 0.5
valtec по-надеждна рейка ли е от апачи? Ако си взема 2 ома рейка кавато е в момента не би трябвало да има проблеми след монтажа нали?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
А може ли да се направи една такава рейка на Валтек, само че за 5 цилиндъра? гледам че има за 1,2,3 и 4, а дали има и за 5 една цяла рейка? или да се сглоби с преходник 3+2 или 4+1?
- muns61
- Местоположение: pleven
Купуваш си 5 единични, може да се монтират направо на колектора:
http://www.fobosgas.com/productv/215/in ... plekt.html
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Идеята е хитра, но не знам дали ще има достатъчно място там, където са монтирани сега щуцерите на колектора. А как ще ги захванвам? Всеки с отделен маркуч след филтъра за газта ли? Някакви снимки за по-добра нагледност, ако може...
или по-скоро такива инжектори?
http://www.fobosgas.com/userfiles/produ ... uct_47.jpg
- muns61
И тези стават, не съм ги ползвал. Има разклонител за газта, пластмасов. Влиза маркуча от филтъра и излизат щуцери към инжекторите, ама се прави и от медна тръба 10 мм и запоени щуцери, колкото ти трябват.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Имам наблюдение над турските рейки на feroni изкарват много повече от rail
Най- добрата според мен рейка е менбранната на Agis
И кое точно им е мембранно на тия инжектори ?!?!SpeeDLine написа:Имам наблюдение над турските рейки на feroni изкарват много повече от railНай- добрата според мен рейка е менбранната на Agis
Колега, ти такова нещо разглобявал ли си?
Принципа им е като на MED (LANDI RENZO)и ROMANO FAST клапанчето което се движи е под формата на "стотинка" а не както на масовите валтек/рейл с буталце дълго,тежко и с голямо линейно разширение
