Забиване по баир 1.6 АHL .РЕШЕНО - кабели високо напрежение
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 17 юли 2012 18:42
От какво може да ми забива при движение на нагорнище , не прекъсва ами направо все едно сприра достъпа на гориво повече от 2500 не вдига , и студена го прави
сменил съм свещи и горивен филтър , някой имали идея какво може да е ?
Последна промяна от sportul на Пет 27 юли 2012 19:24, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Забиване по баир 1.6 АHL
Мнениеот kris11 » Сря 18 юли 2012 9:36
горивен филтър да не е сбъркана посоката ? , ниско налягане от помпата,
sportul
Мнениеот sportul » Сря 18 юли 2012 18:44
не е объркана , от него излезе черен бензин като масло с утайки , посъветвахаме да напълня повече бензин и сега нямаше проблеми ще видя утре какво ще е
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 19 юли 2012 9:19
sportul написа:не е объркана , от него излезе черен бензин като масло с утайки ,
Значи резервоара долу и промивка. Щом е мътилка скоро ще запуши филтъра . Нашите горива са най- добрата помия на света.
sportul
Мнениеот sportul » Чет 19 юли 2012 18:00
от 1 година е в България , неска пак нямах проблеми , да мине една седмица официално ще напиша решението
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 26 юли 2012 20:15
Колегата явно няма да сподели решението добре :) ,че бяхме заедно и разбрахме къде е проблема.Оказа се пробит кабел за високото напрежение към свеща на 4-ти цилиндър.Добре,че беше станало по тъмно,че да го видим къде избива.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 юли 2012 9:44
krasio00o написа:Колегата явно няма да сподели решението добре :) ,че бяхме заедно и разбрахме къде е проблема.Оказа се пробит кабел за високото напрежение към свеща на 4-ти цилиндър.Добре,че беше станало по тъмно,че да го видим къде избива.
Затова като вземеш 2 ра младост кола - освен т.н."обслужване" /филтри, ремъци, ролки, двиг.масло/ се дообслужва и със смяна на водна помпа, свеши, капачка, палец , евентуално кабели към свещите. на по-късен етап е желателно и масло ск кутия, спирачна течност ,антифриз , че изброениет не се знае дали не са набори на автомобила.
sportul
Мнениеот sportul » Пет 27 юли 2012 19:23
аз чаках да видя дали няма да излезе още нещо.
засега нямам проблем надявам се да нямям защото даже и бобината смених тъй като я счупих :banghead: , който сменя кабели на тези мотори да внимава как вади кабелите :wink:
sportul
Re: Забиване по баир 1.6 АHL .РЕШЕНО - кабели високо напрежение
Мнениеот sportul » Съб 28 юли 2012 18:06
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 28 юли 2012 20:19
То пък аз как сменях свеши :horror: :horror: :horror:
Сякаш лулите бяха заварени за старите свеши , Най-голям го ядох с 2и3 ти цилиндър
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni, loopci и 43 госта
