Изтеглих си от концерта на Сонисфиър,частта с Металика,размера и е 5.46 GB и на флашка 8 GB не може да се качи...Изписва,че е прекалено голям за целевата файлова система...Е как стават тия работи...отделно,системата ми за домашно кино (Sony DAV DZ 740) като и сложа харда (без външно захранване) не го отчита,пише NO USB,подадох му допълнително захранване от лаптопа-нъцки,явно не го разпознава,иначе си светва.
Е някакви идеи за да се реши проблема ?
Проблем с флашка
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем с флашка
Флашката сигурно е форматирана във FAT32 и затова не може да хване концерта. Форматирай я в NTFS и ще се качи файла на нея. Дали обаче ще я чете домашното кино си нямам идея. Би трябвало да може ама....
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Същото мнение като на колегата по горе,форматирай от Фат32 на НТФС и проблемите ще се решат
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Това непременно е от ФАТ-а, но какво спомена Калин може и да не го захапе киното
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
К.Одаджийски написа:Флашката сигурно е форматирана във FAT32 и затова не може да хване концерта. Форматирай я в NTFS и ще се качи файла на нея. Дали обаче ще я чете домашното кино си нямам идея. Би трябвало да може ама....
А харда по тая причина ли не го чете домашното кино,че е в друг формат,защото флашката си я чете сега ?
- enigma79
Качи харда на компа и дай настройки и виж какъв формат е,ако НТФС значи има не съответсвие с домашното кино,причини или размера е прекалено голям и домашното кино не го разпознава или има други неща които влияет на това да не се разпознават двете устройства.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
FAT32 е остарял формат и след времето на старите дограми (Win98,Win95 и по-стари) вече почти никъде не се ползва. Там има много ограничения, в сравнение с NTFS , както по размер на файла, така и по максимален брой символи в името на файла.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Харда е форматиран на НФТС и не го чете системата,флашката сега я форматирах и нея под НФТС и като я сложа на системата ми изписва NO DATA,значи я намира като дивайс ама не чете за разлика от харда,който изобщо не го открива...
А някоя програма с която да изрежа части от тоя файл,че да стане колкото един двд диск ?
azrod
Както и предполагахме
Пробвай с Virtual Dub нелоша и интуитивна програмка. Бързо ще се справиш да го кръцнеш файла на две парчета (по-малки от 4 ГБ, което е всъщност ограничението) и можеш да си ги качиш на флашката и да го имаш целия концерт
- feikot
- Двигател: AFN AVG
А с нея ще мога ли примерно да изрежа 1-2 песни,които не ми харесват,а и то като ги махна,ще мога да го запиша на двд диск ?
- Танков
- Регистриран на: Пон 20 юни 2011 14:56
- Автомобил: Golf MK1
Да ще можеш,само попрочети малко ръководства за това как се работи с програмката.
azrod
Аз точно заради това му посочих тази програма, слагаш маркери за начало и край и записваш отрязъка като нов клип. Далече съм от мисълта, че му предлагам професионален софтуер, но за сметка на това програмката е лесна за работа.
- Stivi
feikot написа:отделно,системата ми за домашно кино (Sony DAV DZ 740) като и сложа харда (без външно захранване) не го отчита
А пише ли някъде в характеристиките на тая система дали изобщо поддържа външен харддиск ??
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Всъщност не бях обръщал внимание дали външен хард чете.Навсякъде пише USB устройството,никъде не пише хард диск,да речем че не чете
milmar написа:FAT32 е остарял формат и след времето на старите дограми (Win98,Win95 и по-стари) вече почти никъде не се ползва. Там има много ограничения, в сравнение с NTFS , както по размер на файла, така и по максимален брой символи в името на файла.
FAT32 е стар формат, но "остарял" и "почти никъде не се ползва" е далече от истината. Ползва се масово защото е прост и го поддържат всички. За флаш устройства е подходящ, при размери до около 4-8GB. Вместо NTFS бих ти препоръчал exFAT. NTFS-ът има сложна структура и много излишни презаписи, което за флаша е зле. Лошото е, че и NTFS и exFAT не се поддържат от разни плеъри, фотоапарати и други такива.
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor, powerade и 46 госта
