съвместимост на цилиндровата глава 2000/115 -1800/90
boneti69
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 12:26
Местоположение: Батановци
Мнениеот boneti69 » Пет 20 юли 2012 10:32
Здравейте колеги
имам една идея и се чудя дали е изпълнима.
Карам Пасат Б4 97г. 2000/115 синхро.
като цяло много му се кефя,но...
винаги има но ,нали :)
та проблема е ,че харчи много и все губи празния ход,а и някак не върви колкото предишния ми 1.8 моно(също беше синхро).
В резултат на това реших да го направя 1.8 моно и се зачудих дали операцията няма да стане със смяна на глава,смукателни тръби,моното,инсталация и без да сменям блока и всичко надолу.
та питам:
става ли главата от 1.8 моно на 2000/8клапана
Поздрави.
Dpop
Автомобил: VW
Re: съвместимост на цилиндровата глава 2000/115 -1800/90
Мнениеот Dpop » Пет 20 юли 2012 13:27
Разхода на синхро си е по дефолт по-висок колега, но това сигурно си го знаш. А това с празният ход може да и се размине с едно почисване на моторчето.
Интересувал съм се доста и не знам досега някой да е реализирал такова нещо. Виж Stenly е направил проект, но върху блок на моно 1.8 :да: Иначе съм склонен да направя с теб размяната, но предвид тази тема viewtopic.php?f=6&t=326461&start=0&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+2.0+%D0%BD%D0%B0+1.8 не вярвам да стане.
boneti69
Мнениеот boneti69 » Пет 20 юли 2012 15:34
значи преминавам на план Б- целия мотор .но възниква въпроса дали скоростите стартера динамото компресора и т.н. ще паснат.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 юли 2012 5:05
С моното няма да тръгне повече.Да не говорим,че и разход няма как да свали. maikomila
boneti69
Мнениеот boneti69 » Вто 24 юли 2012 15:23
Дали ? Щото предишния пасат който карах беше 1.8 моно , синхро и харчеше 12 газ.
Мисля че вървеше и бая повече от този в ниските обороти (под 2700)
при разход на сегашния 15 на газ май си заслужава смяната на мотор като се има в предвид че цената на мотора и всичко необходимо ми е около 250 до 300 лв.
Като цяло най ме дразни ниската мощност в малките обороти ,мога да преглътна и разхода ако не се налагаше да тръгвам на 3000 оборота за да не ми забива нос.
А съм сменил абсолютно всичките възли и агрегати свързани с работата на мотора
да не ги изброявам. от свещи и кабели до компа. И резултат-0.
единствено моторната инсталация не съм сменил.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 юли 2012 22:26
Не мога да се обзаложа, ама защо ли си мисля, че предварението ти е почти 0* :roll:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 юли 2012 9:25
ADY /3200 ob/min /ли е мотора или AGG /2600 ob/min/ ??
Ако е ADY Виж за комп от Шаран/Алхамбра .Там въртящия момент e е показан на приложената графика.
boneti69
Мнениеот boneti69 » Нед 29 юли 2012 12:03
kris11 написа:ADY /3200 ob/min /ли е мотора или AGG /2600 ob/min/ ??
извинявам се за може би тъпия въпрос,но как да разбера кой мотор е ?
понеже двигатела в талона е без номер, а и на блока не пише нищо.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 31 юли 2012 21:17
boneti69 написа:[
Има лепенка в багажника. Има 1 програма дето и казват VagCOm. Имаш и голям талон.
boneti69
Мнениеот boneti69 » Пет 03 авг 2012 16:14
ТАКА. Дали да не пусна нова тема ? Май няма да се сменя мотор.Ходих до един майстор който изчисти грешка някаква с празен ход и колата тръгна супер добре (в сравнение с преди ).
това добре но...след 300км пак заби нос.
както казах само моторната инсталация не е сменяна.
Дали някой има идея :?:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 03 авг 2012 17:09
Ай ся кажи, че не си за бой! :lol:
Ами същия тоя майстор можеше еднозначно да ти каже кода на мотора. Пише го отгоре на прозорчето на диагностичната програма, а тя си го чете директно от мотора.
Освен това, без точния тип (и код) грешка само можем да измисляме вариации на тема дросел-клапа...
Май ще трябва да го посетиш наново, но този път внимавай повечко и разпитвай подробно.
Вземи си и една флашка да ти запише лог-файл от диагностиката и го давай тук: viewtopic.php?f=1&t=210398
boneti69
Мнениеот boneti69 » Пет 03 авг 2012 22:52
radotom написа:Ай ся кажи, че не си за бой! :lol:
за бой съм си :dummy:
boneti69
Мнениеот boneti69 » Нед 05 авг 2012 8:57
ADY е мотора ,вчера го разбрах от лепенката в багажника.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 авг 2012 20:31
boneti69 написа:ADY е мотора ,вчера го разбрах от лепенката в багажника.
:beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Газовата ти трупа грешки в компа.Така е, като се слага газова, а не ГИ на 4 спринцовки.
boneti69
Мнениеот boneti69 » Нед 05 авг 2012 21:51
kris11 написа:
да газовата ми е обикновенна,но нали уж има там емулатор и т.н. освен това 2 год е карана така и чак сега да почне да трупа грешки :?:
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 36 госта
