Съединител 1.8Т
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Съединител 1.8Т
Мнениеот ziatev » Пет 27 юли 2012 8:08
Здравейте,
Съединителят ми започна да отделя много горе и явно плаче за нов. Някой правил ли ето упражнение за да сподели опит за цена, марка и т.н.
Колата е с мотор AEB 1.8T 98г.
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Re: Съединител 1.8Т
Мнениеот Alex_Heat » Пет 27 юли 2012 19:32
Здравей колега. Аз го смених моя преди няколко месеца, защото след 217 000 километра, просто беше много износен и отделяше наистина много високо. Избирай между 2 марки - Luk и Sachs. Аз лично избрах първия вариант, защото такъв се оказа фабричния съединител от завода, а накои модели на Sachs се преработват и рециклират, докато при Luk не е така. Съединителя ти е с диаметър 228 мм и струва между 240 и 280 лева (в зависимост от къде ще си го поръчаш). Задължително при смяната, накарай майстора да ти погледне маховика, защото понякога и той заминава. При дизелите доста често, при бензините по-рядко. Проверете го, за да ти е мирна главата.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Съединител 1.8Т
Мнениеот krasio00o » Нед 29 юли 2012 13:32
Аз мисля,че ако не боксува няма смисъл да се сменя.До сега съм сменил четири фолксвагена и на всичките им отделят горе съединителите,дори на единия сложих чисто нов SASCH и без никаква промяна в педала ,освен по мекия съединител.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Съединител 1.8Т
Мнениеот vaskoto1 » Нед 29 юли 2012 13:34
Alex_Heat написа:накои модели на Sachs се преработват и рециклират, докато при Luk не е така.
е това пък кой ти го каза? :screwy
xploid91
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 19:38
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGU 2002
Re: Съединител 1.8Т
Мнениеот xploid91 » Нед 29 юли 2012 13:44
Аз моя го смених преди 1 месец, и пак си отделя отгоре mhihi
ziatev
Re: Съединител 1.8Т
Мнениеот ziatev » Пон 30 юли 2012 13:05
Благодаря за инфото.
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 71 госта
