Здравейте,
имам passat b5 1.8 20v 127 коня, 97 година. Интересува ме при смяна на маслото, компютъра трябва ли нещо да се настройва ?
Смяна на масло passat b5 1.8 1997
- steliobg
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 0:26
- Местоположение: London,UK
Re: Смяна на масло passat b5 1.8 1997
При мен на пасат б5(с десен волан) 2000 година 1.8 20в кода на мотора не съм го проверявал.
На определен интервал от време мисля че беше 10 000 мили - светва напомняне че трябвя да се сменят консумативи (Service light indicator).
Когато съм сменял консумативи не съм пипал нищо,просто си водя статистика в едно тефтерче и сам си следя интервала на смените.Когато почне да се появява това досадно съобщение просто правя следното:
Угасяш колата,задържаш дясната трип врътка-(която замерва изминатите километри) до дисплея и палиш. Трябва да покаже на дисплея "service maintenance" (като съобщението не мига ).След това, докато все още държиш трип врътката,завърташ другата врътка за часовника на дясно(все едно променяш минутите).Освобождаваш всичко и гасиш двигателя.Палиш отново и готово.
При мен никога не става от парвият път все обарквам нещо.
Малко сложно и объркващо изглежда но иначе е лесно.
Надявам се да съм бил полесен.
Поздрави!
Поздрави!
