Do not put in any chemical sdditives or
use oils with a grade of CD a or higher.
_ Be sure not to use oils labeled “ENERGY
CONSERVING II” b or higher. Engine oil
also lubricates the clutch and additives
could cause clutch slippage.
_ Be sure no foreign material enters the
crankcase.
Какво е CD,какви добавки не трябва да има,изобщо ви моля някой да ми изясни какво масло може и какво не.
Мерси!
Въпрос относно инструкция за масло?
stil
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Re: Въпрос относно инструкция за масло?
KARMANN написа:Какво е CD
CD е експлоатационен клас по API: масло предназначено за умерено и тежко натоварени дизелови двигатели без или със свръхпълнене и т. нат. Стар клас, който почти не се използва. Има ограничено приложение за тежкотоварни автомобили. За леки автомобили всички след CF включително са подходящи.
KARMANN написа:какви добавки не трябва да има
то си пише – никакви
KARMANN написа:Какво е ENERGY CONSERVING II
Допълнителна класификация по API, която отчита способността на маслото да осигурява икономия на гориво вследствие на намалено вътрешно триене. Това са масла предимно от вискозитетни класове 5W-20, 5W-30 и 10W-30. Не е подходящо за двигатели с пробег XXX XXX km. На етикета е обозначено с
Тук има списък на всички обобрени от VW двигателни масла към 2005 г. Изборът е твой.
