При опит за палене спира цялото електричество на колата(Б3)
Gospodinow
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:42
Местоположение: Varna
Мнениеот Gospodinow » Чет 26 юли 2012 17:59
Като се опитах да запаля тази сутрин : давам на контакт , паля и се чува прещракване (предполагам от стартера) за секунда и след това спря цялото електричество на колата.Преди малко като пробвах да запаля стана същото нещо.Този път изкарах клемите , сложих ги пак (електричество имаше) но сценария се повтори.
Ще бъда много благодарен ако някой , може да помогне.
:bowdown
muns61
Местоположение: pleven
Re: При опит за палене спира цялото електричество на колата(Б3)
Мнениеот muns61 » Чет 26 юли 2012 18:36
Умрял акумулатор, или лоша връзка по кабелите, най-вероятно дебелите от акумулатора. Клеми, кабелни обувки...
Започни с почистване и мерене на напрежението на акумулатора директно върху оловото при стартиране.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Чет 26 юли 2012 18:45
muns61 написа:Умрял акумулатор, или лоша връзка по кабелите, най-вероятно дебелите от акумулатора. Клеми, кабелни обувки...
И аз имах такива главоболия, оказаха се клемите на акумулатора :012:
Gospodinow
Мнениеот Gospodinow » Чет 26 юли 2012 18:51
Акумулатора e нов на 2 месеца.Значи остават кабелите и клемите.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 26 юли 2012 19:15
Gospodinow написа:Акумулатора e нов на 2 месеца.Значи остават кабелите и клемите.
Точно такъв акумулатор с еднаква идеална гъстота на вси1ки клетки и "светещо зелено око" беше умрял като циганин на плаца в плевенското ШЗО.Но всичко е възможно.
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Чет 26 юли 2012 19:40
Слаба маса
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 26 юли 2012 21:20
или липсващи(от износване) четки в стартера.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 юли 2012 21:59
... или прецакан клеморед... :dontknow:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 26 юли 2012 22:24
Или е от мултицета(волтметъра) ....
Имам предвид, че колегата явно няма такъв :D.
georgidiag
Регистриран на: Нед 29 юли 2012 20:36
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот georgidiag » Пон 30 юли 2012 20:02
Скоро имах такъв проблем и се оказа проблем в клемореда на контактния ключ , можеш да го замериш с една пробна лампа !
Gospodinow
Мнениеот Gospodinow » Вто 31 юли 2012 10:40
Клемите бяха не добре затегнати и от там се бяха замърсили.Почистване + стягане и всичко се оправи.
Благодаря на всички за помощта.
