Дистанционно у-ние за разстояние 80-90м
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 31 юли 2012 12:25
Здравейте !
Някой виждал ли е такова дистанционно по магазините.Да даде линк, телефон ..
Трябва ми за включване и изключване на 1 ел.мотор/220В/ от разстояние 80-90 м при наличието на дървета м/у изп. част и дистанционното.Лошото е липсата на пряка видимост м/у 2 та обекта.
Дистанционното да е с размери подобно на тия от алармите или централното / може и 2 пъти по голямо./
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Дистанционно у-ние за разстояние 80-90м
Мнениеот pakumba » Вто 31 юли 2012 15:30
мислил ли си за гсм модул, който да върши същата работа? Струва ми се и по-надеждно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 юли 2012 18:28
Преди време бях купил такова,подобно за Чичо ми да си включва помпата за поливане.Обсега е около този ,който си споменал.Купих модула(централа-приемник и едно или две дистанционни) от Конрад за около 35лв.Необходим ти е и източник на 9 или 12в(може и батерия),като консумацията на ток беше около 50 мА.Към изхода на приемника си връзваш подходящо Реле и така...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 31 юли 2012 21:05
pas1.8mi написа:Преди време бях купил такова,подобно за Чичо ми да си включва помпата за поливане.Обсега е около този ,който си споменал.Купих модула(централа-приемник и едно или две дистанционни) от Конрад за около 35лв.Необходим ти е и източник на 9 или 12в(може и батерия),като консумацията на ток беше около 50 мА.Към изхода на приемника си връзваш подходящо Реле и така...
:D \Kak позна за какво ми е ?? Проблема не е в изпълнителната комутационна част . Проблема е в самото дистанционно и габарита му и дистанцията. В Конрад ги прислушах но не ми харесват.
По принцип разтоиянието в най-отдалечения край е 120м , но 80-90 м ми спестяват доста търчане назад напред.
Конрад - Дервишев съм ги проверил , ама Брадванчо не съм - ще го проверя тези дни.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 31 юли 2012 21:16
mhihi Дистанционните за модула бяха като за аларма Спайдер(малки с два бутона).Кое не ти хареса на модулите от Конрад?Сетих се,че модула беше с "отворен колектор" и се наложи да направя елементарен транзисторен драйвер за съгласуване с изходното реле!
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 авг 2012 8:48
pas1.8mi написа:mhihi ).Кое не ти хареса на модулите от Конрад?Сетих се,че модула беше с "отворен колектор" и се наложи да направя елементарен транзисторен драйвер за съгласуване с изходното реле!
Съгласуванетос реле не е проблем.
Продавачките не са сигурни в обхвата .Шикалкавят и как да го купя кто няма сигурност в обсега.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 01 авг 2012 9:58
kris11 написа:Шикалкавят и как да го купя кто няма сигурност в обсега.
Ами на лесното е в този случай е казваш че го взимаш заедно с продавачката и ако не работи връщаш дистанционното и ползваш продавачката за дистанционно.Бонусите са много в тази уговорка тъй като второто дистанционно има повече екстри от първото с двата бутона mhihi
Иначе аз знам че обхвата зависи и от антената на приемащото устройство,колкото повече има от нея(доста често е един кабел)толкова по добре и на по далече е обхвата :да:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 01 авг 2012 10:18
Моделните апаратури за дистанционно управление са с достатъчен обхват, но са големи по размер.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 авг 2012 14:36
[quote="TiL"]А не те ли устройва вариянта да си прекараш окабеляване и да си пущаш пак помпата от разстояние? quote]
Не не става - няма мобилност. - Не се стои на 1 и също място .Търчи се мазад мапред се местят маркучи ф 24 мм
@Иначе аз знам че обхвата зависи и от антената на приемащото устройство,колкото повече има от нея(доста често е един кабел)толкова по добре и на по далече е обхвата. Да това е варианта - приемника нависоко с антена в кутия и кабел до помпата.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 01 авг 2012 20:43
На колегата дистанционното на А4 ката лови от 100 метра и вероятно при все че ползва същата 12 в батерия като мойто явно антената и усилвателя на приемника са доста по добри.Друг вариант е безжичен звънец дават му уж към 100 тина метра а цената му е символична.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 авг 2012 21:11
Имах една китайска аларма от 35лв.Засичал съм я и ловеше от над 300 метра :shock През два блока се чуваше като натискам дистанционното mhihi
Предполагам с нея ще можеш да управляваш поне 2-3 работи :да:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 01 авг 2012 21:41
kris11 написа:
Да ти кажа продавачките са донякъде прави. Като работех с сферата на хардуера и ми дойде клиент да ме пита "тоя рутер дали ще стане да го ползвам от третия етаж до долу в избата?". Мислиш ли, че е лесно да предполагаш и да обещаваш неща, в които ти самия не си сигурен. Продавачката няма как да знае при положение, че НЯМА пряка видимост какъв обхват има устройството. Най-добре се уговори ако не ти върши работа да го върнеш в рамките на няколко дни. :beer Има голяма вероятност да стане само с проба-грешка :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 02 авг 2012 9:20
fox_vt написа:Друг вариант е безжичен звънец дават му уж към 100 тина метра а цената му е символична.
В събота ще го изпробвам как е с дистанцията. Благодаря ,не бях се сетил за него.
@Bai Sando - дай марка на алармата.
То с пейджър много ясно , ама цената става нерентабилна.
Последна промяна от kris11 на Пет 03 авг 2012 9:15, променено общо 1 път.
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Чет 02 авг 2012 20:20
Колега, на колата съм монтирал аларма с пейджер. Дават му 1500м обхват. Цена 100лв съм я купил.
Незнам за 1500м, но около 500м със сигурност има, пробвано.Не ми се занимаваше да пробвам за цялата дистанция.
виж тук: http://www.google.bg/#hl=bg&sclient=psy ... 80&bih=692
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 авг 2012 9:12
със звънец не става - бързо губи обхват въпреки вдигането на приемника нависоко.
Обещаха да ми дадат китайка - аларма
