Проблемче с пета скорост
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 29 окт 2006 23:42
Здравейте колеги.Имам проблем(или аз си мисля че е )значи карам си със 120 и пускам на някой баир по инерция и като дойде време да вкарам обратно пета(100 км) обикновенно ми изхърква.Много странно.При по-малка скорост напримвр 80,няма проблеми.И това не го прави всеки път,някой път влиза и без проблеми.Общо взето 50/50.А ако натисна два пъти съединителя си влиза без проблеми.Понеже не саъм карал друг път Пасат скоростите така ли тракащо влизат.Не знам как да го обясня.Твърдо,имам чуството че са на косъм от изхъркване
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 30 окт 2006 6:34
провери си маслото в скоростната кутия, щом имаш проблем с пета скорост може нивото на маслото да е ниско.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 окт 2006 8:48
Имах сходен проблем.Смених си маслото и подобрение имаше само първия ден.Реших да се отваря кутията и се оказах прав.Имаше счупен пръстен на синхронизатора за 5-та скорост.Има го само в Юнитрейд-28лв.Все пак първо си провери нивото на маслото.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 30 окт 2006 9:20
Като за начало си хвани жилата за скоростите и ги разклати здраво.И при мен беше така.Смених маслото-нищо.Оказа се че с времето жилата се разтягат и като ги поопънеш малко се оправя проблема за около 2-3 месеца.Пасле пак.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 30 окт 2006 21:39
Здравейте.
Може би малко не в темата но моя проблем е в трудно включване на 1-а, т.е. пристъргва в 50/50 случая. В някои случаи и задна (мо значително по рядко) Другите скорости влизат просто феноменално меко. модела е 92-а.
Plumber
Мнениеот Plumber » Пон 30 окт 2006 21:46
Маслото го проверих.Добре е.На долния ръб на пробката е.Мисля че до там трябва да е.А колкото до синхронизатора,ако е счупен няма ли и при 80 км/ч да хърка.Щото мизерии ми прави около и над 100км/ч,и то не винаги.А как да ги опъна тези жила,че нещо не ми е ясно :oops:
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Вто 31 окт 2006 19:02
Здравей, колега! Пасата ми е същата година и двигател и при мен проблемът е същият. Нивото на маслото в скоростната кутия е по норма и си решавам проблема с двойно амбрииране като при камионите. Според мен проблемът е в синхронизатора за пета скорост , както пише колегата, но вече четири години го карам така и нито се подобрява нито се влошава положението. Ти си решаваш какво да правиш. Успех!
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 31 окт 2006 19:19
passenger написа:Здравейте.
А сигурен ли си ,че натискаш педала на съединителя до край?
Plumber
Мнениеот Plumber » Чет 02 ное 2006 18:34
Натискам го докрай....май.Поне като натискам така,другите скорости влизат без проблем.Ми то и аз така карам с двойно амбриране ама не трябва да е тъй,И най се дразня че само над 80 км го прави.А като се замисля напоследък ми се случва и на други скорости лоста да не влиза толкова лесно,ама като е студена колата,а това май е нормално...... :!: :?:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 02 ное 2006 23:57
А пробвал ли си да я вкараш в обороти първо с малко газ и после амбриаж и 5та?
passenger
Мнениеот passenger » Пет 03 ное 2006 11:00
Geleto, ще се постарая да обърна внимание през следващите няколко дни дали все пак педала отива до края.
ChampioN
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:48
Мнениеот ChampioN » Пет 03 ное 2006 16:57
Проблема е най вероятно в синхрониzатора на 5 предавка...
При 80 не ти харка zащото си в обороти и не товариш синхрониzатора.
Пробвай като караш с 100 1/2 барzи припомпвания на гаzта преди да вклу4иш 5=та и сас сигурност няма да исхарка :wink:
VANKATA
Регистриран на: Съб 11 дек 2004 16:22
Местоположение: Костенец,София
5 скорост
Мнениеот VANKATA » Пет 03 ное 2006 18:30
Междинна газ му е майката!
Geleto
Re: 5 скорост
Мнениеот Geleto » Пет 03 ное 2006 18:50
VANKATA написа:Междинна газ му е майката!
Това да не е ГАЗ- ка ? :D :079:
ChampioN
Re: 5 скорост
Мнениеот ChampioN » Пет 03 ное 2006 19:29
Geleto написа:
Освен 4е колата няма да zабие нос, ами си щадиш и синхрониzатоите...
Потребители, разглеждащи този форум: BATETO 75 и 61 госта
