Автоматично включване на фаровете
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 01 авг 2012 16:17
Здравейте колеги :) Както са тръгнали нещата съвсем скоро ще трябва целогодишно да караме на фарове. Днес си купих едно устройство което включва фаровете няколко секунди след като запаля. Обаче бързах и не го огледах много добре и имам няколко въпроса:
1. Какво е необходимо за да мога да регулирам колко силно да светят фаровете тъй като съм чувал ,че някой имат потенциометър за регулиране а моето устройство няма.
2. През деня фаровете ще се включват автоматично ,а през нощта като ги включа от бутона за фаровете как да стане ,че самото устройство да се изключи. (на него има бутон за спиране ,но всеки път да го гася от там не ми се вижда удачно)
Някъде из форума бях чел ,че се свързва на дългите светлини и се намалява силата на светене на около 30%. И аз искам да го направя така да светят дългите светлини и габаритите (понеже съм с 4 фара и този начин мисля ,че ще е най-добре ако успея да намаля светенето) ето и снимки :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Автоматично включване на фаровете
Мнениеот k_garchev » Сря 01 авг 2012 16:19
Това за което говориш е друго устройство!Не ти ли дадоха упътване за твоето?
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 01 авг 2012 16:26
k_garchev написа:Това за което говориш е друго устройство!Не ти ли дадоха упътване за твоето?
Имам упътване и знам как да го свържа ,но исках малко да го ъпдейтна :Mr Green Fun мислех си ,че е като "другите"
П.П Добър ли ще е варианта ако сложа по един резистор преди крушките ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 02 авг 2012 6:58
Gazaro_wow написа:П.П Добър ли ще е варианта ако сложа по един резистор преди крушките ?
Става и с един резистор и за двете, но много нагрява и се губи енергия за нищо, с тоя прибор си пусни фаровете на 100% или избери нещо друго като цялостна концепция.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Чет 02 авг 2012 8:10
L&R написа:... или избери нещо друго като цялостна концепция.
:да:
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Чет 02 авг 2012 21:27
Еми така е като не съм гледал на място :mrgreen: измислих го с едно реле с нормално затворен контакт мога да го направя като пусна фаровете от бутона този модул да се изключва. А за силата на светене мисля да навия едно малко трафче за да няма загуби като при резистора :lol:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 02 авг 2012 21:32
Трафче в постояннотокови вериги е същото като резистор, колега.
Нула смисъл от трафчето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 03 авг 2012 10:15
Gazaro_wow написа:Еми така е като не съм гледал на място :mrgreen: измислих го с едно реле с нормално затворен контакт мога да го направя като пусна фаровете от бутона този модул да се изключва. А за силата на светене мисля да навия едно малко трафче за да няма загуби като при резистора :lol:
То ти се губи и смисъла от цялото това устройство. Колко пари даде за него?
Бобо е отговорил за трафа.
С 2 елементарни релета с 1 превключващ контакт за по 0,80-0,90 лв.бр се решава въпроса с пускане на "дневните светлини" и гасенето им при включване на габарит .
Последна промяна от kris11 на Чет 09 авг 2012 11:05, променено общо 1 път.
Gazaro_wow
Мнениеот Gazaro_wow » Пет 03 авг 2012 11:17
kris11 21 лв. дадох. Това за релето се сетих и аз вчера и така ще го направя. А относно до трафа не знаех ,че за постоянно токова верига е същото като за резистор за което Ви благодаря love.vwclub Ще го оставя да си светят на 100% и това е :)
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 03 авг 2012 19:32
А относно до трафа не знаех ,че за постоянно токова верига....
Траф в постояннотокова верига..... :banghead:
sstanyo
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 17:46
Автомобил: Pasat
Двигател: PB 1990
Мнениеот sstanyo » Сря 08 авг 2012 16:58
Колеги това за автоматично светкане на фаровете трябва да го има в ел инсталацията на колата!Тези ел инсталации са универсални а все пак фолксвагени се продават и в скандинавските страни!Аз предполагам че на таблото с предпазителите и релетата има опция за такова включване!Или там трябва да се сложи допълнително реле или някакво мостче!Ако някой знае нека каже?На 99% съм сигурен че има такава опция в таблото!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 08 авг 2012 21:02
sstanyo написа:///На 99% съм сигурен че има такава опция в таблото!!!
Тоя 1 процент е от важните, защото, окабеляване , ключ за светлини и допълнително реле 173 ги няма.
benza83
Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
Мнениеот benza83 » Пон 13 авг 2012 20:32
здрасти на всички
какво стана с това устройство колегата монтирали го
кои vw имат в ел инсталацията тази функция за включване автоматично на фаровете
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 16 авг 2012 0:04
sstanyo написа:Колеги това за автоматично светкане на фаровете трябва да го има в ел инсталацията на колата!Или там трябва да се сложи допълнително реле или някакво мостче!Ако някой знае нека каже?На 99% съм сигурен че има такава опция в таблото!!!
viewtopic.php?f=6&t=342614 :да:
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Чет 13 сеп 2012 17:58
за да се гаси устройството при вклучване на габарит и къси светлини се взема за негова маса плюса от габарита така веригата затваря през лампите и при пускане на габарит на входа на устройството се появяват два плюса и устройството не сработва или гасне имащите понятие ме разбират
