един въпрос за ги
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
един въпрос за ги
въпроса ми е дали трябва да се даде преднаверение или не трябва когато имаш ги ?
колата е поло afh
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: един въпрос за ги
Моята като е на белег или предварение работи неравномерно.Сега даже съм дал закъснение
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Като цяло е препоръчително монтирането на аванс процесор.
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Ако си на пропан бутан не е нужен аванс процесор, ако си на метан е задължителен.
- muns61
- Местоположение: pleven
При всички случаи е необходимо да се увеличи предварението, а по какъв начин - въпрос на преценка и конструкция.
ясно защото аз от делкото съм го направил
но ако трябва да се сложи нещо допълнително кажете
защото сега с преднаверението си държи 1000 об.мин и направи се къса да върви
пък като го направя да държи 900 оборота направо умира
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
А разхода как е?
ами все още не съм го засекал но като гледам лампичката си се движи в 10-11 л/100 (градско)
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Вчера го засякох както го бях направил да е със закъснение.10/100
Сега ще го пробвам с предварение.
Някой може ли да ми каже защо само на газ работи така всякъш има не добре затварящ клапан.Като сложа едно листче на ауспуха от време на време го засмуква.
е какъв ти е мотора колега ?
защото при мене е 1.4 16 v AFH (101 к.с) и при мене е нормлно 10 на 100 (градско )
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
1.4 60кс.AEX
ахаам
ами виж ламбда-та
и ти с ги ли си или ?
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Сондата не дава грешка.С ГИ съм
e то може да не дава грешки
а може да е мудна
но наи- добре си отиди до газаджията и му кажи че гори мн
а колко ти гори на бенз ?
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Не знам.Никога не съм я карал на бензин.Само паля и тя си прехвърля сама
