един въпрос за ги
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
един въпрос за ги
Мнениеот p3p1to » Съб 04 авг 2012 12:41
въпроса ми е дали трябва да се даде преднаверение или не трябва когато имаш ги ? :) колата е поло afh
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: един въпрос за ги
Мнениеот martom » Съб 04 авг 2012 16:04
Моята като е на белег или предварение работи неравномерно.Сега даже съм дал закъснение
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Съб 04 авг 2012 16:14
Като цяло е препоръчително монтирането на аванс процесор.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 04 авг 2012 21:11
Ако си на пропан бутан не е нужен аванс процесор, ако си на метан е задължителен. :да:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 05 авг 2012 9:22
При всички случаи е необходимо да се увеличи предварението, а по какъв начин - въпрос на преценка и конструкция.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 05 авг 2012 11:18
ясно защото аз от делкото съм го направил :) но ако трябва да се сложи нещо допълнително кажете :) защото сега с преднаверението си държи 1000 об.мин и направи се къса да върви :) пък като го направя да държи 900 оборота направо умира :)
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Нед 05 авг 2012 11:42
А разхода как е?
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Нед 05 авг 2012 13:11
ами все още не съм го засекал но като гледам лампичката си се движи в 10-11 л/100 (градско)
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 07 авг 2012 8:12
Вчера го засякох както го бях направил да е със закъснение.10/100 :?
Сега ще го пробвам с предварение.
Някой може ли да ми каже защо само на газ работи така всякъш има не добре затварящ клапан.Като сложа едно листче на ауспуха от време на време го засмуква.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 07 авг 2012 12:24
е какъв ти е мотора колега ? :) защото при мене е 1.4 16 v AFH (101 к.с) и при мене е нормлно 10 на 100 (градско )
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 07 авг 2012 13:56
1.4 60кс.AEX
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 07 авг 2012 14:57
ахаам :) ами виж ламбда-та ;) и ти с ги ли си или ?
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 07 авг 2012 15:03
Сондата не дава грешка.С ГИ съм
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 07 авг 2012 15:07
e то може да не дава грешки ;) а може да е мудна :) но наи- добре си отиди до газаджията и му кажи че гори мн :) а колко ти гори на бенз ? :)
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 07 авг 2012 15:28
Не знам.Никога не съм я карал на бензин.Само паля и тя си прехвърля сама
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
