Фланеца на главата към парното-пластмасов или алуминий?
bojo06
Регистриран на: Чет 01 сеп 2005 9:16
Мнениеот bojo06 » Пон 30 окт 2006 11:09
Това е фланеца на системата за охлаждане към радиатора на парното. Знае ли някой при кои модели е алуминиев? Или от къде да си купя метален.
bojo06
Мнениеот bojo06 » Пон 30 окт 2006 16:13
Хора, Моля погледнете си Golf-те и споделете!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 30 окт 2006 16:19
На Пассата ми е пластмасов, а вчера видях и че на шурито, Г2, 1.6TD също е пластмасов.
Нямам представа дали някъде се продава метален!
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пон 30 окт 2006 16:21
Колега мисля че при по старите модели на голф до 87 г. ,така мисля може и да съм в грешка :roll: този преход е алуминиев.А и другия дето е на горния маркуч за радиатора ,също е алуминиев.На моята кошница(89 г.)са пластмасови ,и вече ги сменях!Имам познат който обиколи моргите и не кротна докато не си смени и двата прехода с алуминиеви. :wink: И при теб ли са протекли?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 окт 2006 18:43
Нямам представа защо са направени от пластмаса.Обаче мога да кажа,че определено са слабо място на Голф 3.И аз сменях моя наскоро.Моя беше с 5 извода - 3 за маркучи и 2 за датчици.На 1.4 мотора май е с 9 извода...ужаст.Или се пука пластмасата от старост и темперетурните разлики,или протича от уплътнението...
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 30 окт 2006 19:14
при мене -88год алуминиеви и горния и сраничния - ве4ни, тези с паслтмасовите колко приятели смениха :x
mk3
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 22:27
Мнениеот mk3 » Пон 30 окт 2006 19:18
Провери по ВАГ каталожен номер на http://meyle.com. Имат хевидюти чаркалаци.
http://www.meyle.com/Home/showPicture.asp?lan=en&picname=../../Search/jpgBig/102295.jpg&partnum=030_121_117_N&meylenum=100_121_0074/HD
Успех!
bojo06
Мнениеот bojo06 » Вто 31 окт 2006 8:40
От честите смени, ще трябва и маркуча вече да сменям... м....ка му.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 31 окт 2006 9:38
Ами колега провери си по каталог какъв трябва да е фабрично за твоята кола. При мен са пластмасови и двата - и долния и този за датчиците, ама съм виждал и коли с пластмасов/алуминиев. Пък в крайна сметка тва е фланец бре, не е бутало, гледай да стане и слагай...
ПС При тези с алуминиевия фланец датчиците обаче са съвсем различни
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Вто 31 окт 2006 21:12
потърсете по моргите и за бензин и за дизел има алуминиеви но трябва и нови датчици .
единия кабел на старите е маса той несе използва при алуминиевите троиници заштото те взимат маса дирекно от двигателя.
става въпрос за по простите тройници
