Здравейте колеги имам проблем с централното на предна дясна врата не се заключва.
Вчера сменях водачите на механизма за ел. стъклата на шофьорската врата
има ли вероятност да не съм закачил някоя букса добре и сега за това да не ми работи
машинката на пасажерската врата-предна дясна
колата е голф 4
проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
- Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
- Местоположение: yambol
Последна промяна от cccp_sds7 на Вто 07 авг 2012 12:22, променено общо 2 пъти.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с централното на предна дясна врата
Само да питам врачката каква ти е колата и ще ти кажа...
За Голф 6 Comfortline става въпрос нали?
Haralampi написа:Само да питам врачката каква ти е колата и ще ти кажа...
колега всеки прави грешки
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Re: проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
cccp_sds7 написа:Здравейте колеги имам проблем с централното на предна дясна врата не се заключва.
колата е голф 4
Най-вероятно не си закачил буксата към бравата добре и затова.Иначе всичко останало работили,като плафончета ел. и т.н
да всичко друго си работи
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Ами провери си буксата към бравата.
ZvEr4O_MaN написа:Ами провери си буксата към бравата.
току що разглобих пак цялата врата всички букси са закачени както
трябва специално обърнах внимание на тази за бравата и тя е
както трябва няма прекъснати кабели остава машинката да е прецакана май
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Механично с ключа става ли ?
със ключ не защото ми е прецакана ключалката върти се свободно наляво надясно и нито отключва нито заключваZvEr4O_MaN написа:Механично с ключа става ли ?
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Остава да се види самата брава дали е в ред и дали няма студени спойки.
Честно казано за друго не се сещам,но едва ли се е прецакал комфорт модула.
той ли управлява централнотоZvEr4O_MaN написа:Остава да се види самата брава дали е в ред и дали няма студени спойки.
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Мисля,че управлява и централното.
Този проблем го установи след смяна на водачите ?
ZvEr4O_MaN написа:Мисля,че управлява и централното.
ми не съм 100% сигурен но вчера ги сменях и днес видях че не отключва и заключва може и от преди това да е било но днес го забелязах
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
При мен в момента е по същия начин,но при мен не е закачено моторчето за стъклата.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
cccp_sds7 написа:със ключ не защото ми е прецакана ключалката върти се свободно наляво надясно и нито отключва нито заключваZvEr4O_MaN написа:Механично с ключа става ли ?
Махай тапата и развивай патрона.1 болт е,и си купи това което е счупено...едно метално с една пружина.
Като свалиш патрона ще видиш една пласмасово колелце(бяло) с процеп.С отверка отключи и заключи.
Ако нестава,разпилявай пак цялата врата и гледай самият апарат за заключването.
За мен не си закачил някоя букса,или виж като си я закачал да не си изкрижил някой пин на някоя букса и от там да ти идват проблемите!
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 49 госта
