проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 12:06
Здравейте колеги имам проблем с централното на предна дясна врата не се заключва.
Вчера сменях водачите на механизма за ел. стъклата на шофьорската врата
има ли вероятност да не съм закачил някоя букса добре и сега за това да не ми работи
машинката на пасажерската врата-предна дясна
колата е голф 4
Последна промяна от cccp_sds7 на Вто 07 авг 2012 12:22, променено общо 2 пъти.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: проблем с централното на предна дясна врата
Мнениеот Haralampi » Вто 07 авг 2012 12:09
Само да питам врачката каква ти е колата и ще ти кажа...
За Голф 6 Comfortline става въпрос нали?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 12:24
Haralampi написа:Само да питам врачката каква ти е колата и ще ти кажа...
колега всеки прави грешки
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Re: проблем с централното на предна дясна врата GOLF 4
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 12:27
cccp_sds7 написа:Здравейте колеги имам проблем с централното на предна дясна врата не се заключва.
колата е голф 4
Най-вероятно не си закачил буксата към бравата добре и затова.Иначе всичко останало работили,като плафончета ел. и т.н
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 12:37
да всичко друго си работи
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 13:19
Ами провери си буксата към бравата.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 14:20
ZvEr4O_MaN написа:Ами провери си буксата към бравата.
току що разглобих пак цялата врата всички букси са закачени както
трябва специално обърнах внимание на тази за бравата и тя е
както трябва няма прекъснати кабели остава машинката да е прецакана май
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 14:37
Механично с ключа става ли ?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 14:40
ZvEr4O_MaN написа:Механично с ключа става ли ?
със ключ не защото ми е прецакана ключалката върти се свободно наляво надясно и нито отключва нито заключва
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 14:43
Остава да се види самата брава дали е в ред и дали няма студени спойки.
Честно казано за друго не се сещам,но едва ли се е прецакал комфорт модула.
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 14:44
ZvEr4O_MaN написа:Остава да се види самата брава дали е в ред и дали няма студени спойки.
той ли управлява централното
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 14:46
Мисля,че управлява и централното.
Този проблем го установи след смяна на водачите ?
cccp_sds7
Мнениеот cccp_sds7 » Вто 07 авг 2012 15:02
ZvEr4O_MaN написа:Мисля,че управлява и централното.
ми не съм 100% сигурен но вчера ги сменях и днес видях че не отключва и заключва може и от преди това да е било но днес го забелязах
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Вто 07 авг 2012 15:26
При мен в момента е по същия начин,но при мен не е закачено моторчето за стъклата.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 07 авг 2012 15:33
cccp_sds7 написа:
Махай тапата и развивай патрона.1 болт е,и си купи това което е счупено...едно метално с една пружина.
Като свалиш патрона ще видиш една пласмасово колелце(бяло) с процеп.С отверка отключи и заключи.
Ако нестава,разпилявай пак цялата врата и гледай самият апарат за заключването.
За мен не си закачил някоя букса,или виж като си я закачал да не си изкрижил някой пин на някоя букса и от там да ти идват проблемите!
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 51 госта
