б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 08 авг 2012 12:18
Колата е пасат б5.5. Като цъкна чистачките на първа степен си работят независимо има ли дъжд, а с плъзгача горе на лоста си настройвам интервала. Има ли вероятност все пак колата да има сензор за дъжд, който да не работи? Той къде се намира?
Ако няма, дали има как да си го присадя?
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Re: как да разбера има ли сензор за дъжд
Мнениеот Scotty » Сря 08 авг 2012 12:33
Ами щом си работят постоянно вероятно нямаш,но иначе сензора се намира в основта на огледалото за задно виждане,там където е закрепена за стъклото. Обикновенно сензора за дъжд е в комбинация с автоматичното затъмняване на огледалото за задно виждане до колкото знам.
Последна промяна от Scotty на Сря 08 авг 2012 12:34, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 08 авг 2012 12:33
Намира се на основата на огледалото, където е залепена за стъклото
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 08 авг 2012 12:42
Доколко знам,всички 5.5 имам сензор-а. Сензора се изпробва като лоста от крайна позиция се мести веднъж нагоре за първа степен и когато се сипе вода в/у челното стъкло и сензора отреагира.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 08 авг 2012 13:49
Това си е екстра, така че не всички го имат.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Re: как да разбера има ли сензор за дъжд б5.5
Мнениеот paaco » Сря 08 авг 2012 14:27
При мен като включа първа степен сработва три пъти и спира. Ако има дъжд се включват сами. С плъзгача може да се регулира скоростта според интезивноста на дъжда.
icefire
Мнениеот icefire » Сря 08 авг 2012 16:35
А има ли как да се види има ли връзка с тоя сензор през vcds?
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Вто 16 апр 2013 22:48
На моя Б5.5 по-рано работеше както е описано - при една степен нагоре на лостчето чистачките се включват автоматично само когато вали, две степени - независимо дали вали и т.н. Но от известно време на първа степен не се случва нищо - като превключа на нея чистачките забърсват веднъж стъклото и после дори и да не виждам вече нищо от вода по стъклото, не се включват - това започна май след една интервенция на малкия по лостчето. Не помага и регулаторът на честотата. Дали се е съсипало нещо, или просто не знам как да го настроя? :redface
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Re: б5.5 как да разбера има ли сензор за дъжд
Мнениеот Комшията » Пет 19 апр 2013 13:26
Искам да питам това сензор ли е?
http://imageshack.us/a/img593/4382/photo19122329.jpg
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 19 апр 2013 13:28
Сензора прилича на желе. Така аз поне не мога да гарантирам,че е сензор. Пусни чистачките на първа позиция сипи малко вода на челното стъкло където е отгледалото и виж дали ще тръгнах чистачките.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 19 апр 2013 13:31
Комшията написа:Искам да питам това сензор ли е?
НЕ
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Пет 19 апр 2013 13:32
Не изглежда на такова. Сензорът е един гел, който както колегите казаха стои в основата на огледалото. А това мяза просто на стойка, която е сложена на мястото на сензора.
Интересното обаче е, че при китайските стъкла около мястото на сензора е много трошливо и не е изключено и при лек допир огледалото просто да увисне на жиците. :mhihi
Да допълня, аз съм с китайско и съм му сърбал попарата. Отделно камъчета също са ме удряли, но до момента все още издържа, дано да продължи, че не желая да се разделям с 250+ лева за джам. :scare3
Последна промяна от Shakez на Пет 19 апр 2013 14:04, променено общо 1 път.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 19 апр 2013 14:00
Подкрепям колегата над мен ! Китайските стъкла (ще ги разпознаете най-евтини са) са много крехки и са чупливи и не са препоръчителни. Аз съм с финландски и за сега нямам оплакване,а доста камъчета са го сполетявали.
Комшията
Мнениеот Комшията » Пет 19 апр 2013 14:07
Ех здраве да е щом няма няма,няма да търсим под вола теле господа благодаря на точните отговори.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 19 апр 2013 14:19
познава се и по "тръбичката", която свърза основата на огледалото с тапицерията на тавана. От там минават кабелите на сензора (виж снимката на dancing_niki), без тях и да имаш, няма да работи. Мисля, че всички auto-dim огледала имат сензор.
