Ремонт клапан картерни газове ПД мотор AJM
bobby006
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
Мнениеот bobby006 » Вто 07 авг 2012 16:16
Клапана за картерните газове който за моя мотор се намира вграден в капака на клапаните е дал фира паради което ми фука всичкото масло в турбото, въпроса ми е някой правил ли е това да сложи такъв клапан например от 110коня между изхода от капака на клапаните и турбото, дали ще има ефект от тази операция?
bobby006
Re: Ремонт клапан картерни газове ПД мотор AJM
Мнениеот bobby006 » Сря 08 авг 2012 13:10
айде де никой ли не е правил това съчленяване или поне да изкаже мнение дали ще има ефект
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Сря 08 авг 2012 22:19
Колега, аз съм със същия двигател и съм си свалял капака на клапаните, но не знам там да има клапан.
bobby006
Мнениеот bobby006 » Чет 09 авг 2012 17:17
има има там е мръсника но отдолу не се вижда ако не ти представлява проблем да откачиш маркуча от горната му част там където влиза в капака и да надуеш и след това да засмучеш, идеята ми е дали ще усетиш някакво съпротивление на засмукването и дали при рязко духане и засмукване ще усетиш там някъде вътре да се движи клапа /мембрана/
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Пет 10 авг 2012 11:34
Нещо ми звучи нереално при сложен капак да можеш рязко да духаш или смучеш :roll:
bobby006
Мнениеот bobby006 » Съб 11 авг 2012 21:53
няма значение вероятно не съм преценил че при сложен капак ще ти е трудно, вече "духах" на няколко капака и все едно и също така че не знам какъв е проблема мамка му
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Пон 13 авг 2012 21:20
ще следя с интерес! понеже при мен е подобно положението!за този филтър който си мисли че съществува колегата да го зарадвам че няма такъв!друг е проблема с маслото в турбото от отдушника но незнам на какво се дължи!на моята тема никой не ми даде отговор но дано тук отговори някой :drunk
bobby006
Мнениеот bobby006 » Чет 16 авг 2012 11:54
Ни вопъл, ни стон ! няма кой до отговори, а пасатора продължава да лапа маслото.
Да спомена, че това с харчлъка на маслото се появи преди известно време, след това духна гарнитура на главата, оправих я като си мислех, че съм решил и проблема но уви, колата върви на фурия, а маслото го няма ! през ауспуха не пуши, луфта на турбото е съвсем незначителен.
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Чет 16 авг 2012 15:25
Колко масло доливаш от смяна до смяна?
bobby006
Мнениеот bobby006 » Съб 18 авг 2012 0:07
Преди да се скапат нещата карах с Q8 и за 12000 долях половин литър и след това тръгна яко да го харчи, според мен повече от литър на хиляда, дали е възможно да е запушен катализатора и поради това да тегли повече картерните газовете от капака на клапаните.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 18 авг 2012 0:56
По вероятно е маслото ти да е за смяна. Смени го и ако разхода остане 1 кило на 1000 километра, тогава се шашкай
bobby006
Мнениеот bobby006 » Съб 18 авг 2012 19:48
смених маслото и продължава !
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Съб 18 авг 2012 20:25
Свали си кулера и виж какво ще намериш там. Това при условие, че нямаш видими течове от никъде.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Съб 18 авг 2012 21:07
Поредна тема за изчезване на масло при ПД... :roll: И при мен е същата работа,сухо отвсякъде(отвън,а и турбо,тръби,кулер) а от известно време харча се увеличи,най-вече от последната смяна на масло MOTUL поръчано от колегата в Пловдив.....незнам за клапан/мембрана в капака,ще огледам :shock Мисля да долея остатъка и когато посвърши (как е тръгнало на около 6-7 000 пробег) да сменя за пореден път марката....но така или иначе има някакъв проблем и ще следя темата с интерес :да:
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Мнениеот MARTO 16V » Пон 20 авг 2012 19:06
Има мембрана или филтър има! Аз имах проблем само, че ми чупеше турбото от там на 2 пъти! Не се сменя филтъра, а се сменя целия капак на главата! Аз го смених и останах доволен. Вече не ми излизат сажди и масло от там! Всичко е ток вече mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
