Пищи ми ремъка, помагайте B4 1.9 ТДИ 1Z-РЕШЕНО
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 30 окт 2006 19:28
Преди месец станах и аз собственик на АУДИ Б4 тди и както трябва реших да сменя всички консумативи. Проблем има само с ремака на динамото и климатика. След като съм го сменил с нов който е 1.5 см по малък от предходния сега докато загрее колата пищи та се не трае/само когато е студено де/.
Та въпроса ми е дали и някой от вас е патил по този начин и каде да търся причината.
заглавието mod edit: golfer
Последна промяна от dani_94 на Сря 01 ное 2006 20:29, променено общо 3 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 30 окт 2006 19:34
Ремъка е по-къс или по-тесен с 1,5см?Там не е ли "пистов"?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 30 окт 2006 19:38
Сменяш със хубав нов ремък,какъвто трябва.Вероятно ти се товари хидравликата на волана и ремъка приплъзва.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 30 окт 2006 20:08
Така се получава когато е хлабав, пробвай да го стегнеш малко.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пон 30 окт 2006 20:29
Значи ремъка е 6 пистож и е със самообтягаща се ролка с пружина. Този ремък се задвижва от шайба на коленовият вал и движи динамото и климатика. Но когато е студено пищи или докато се позареди акумулатора или докато се загрее е стане малко по гумен.
Майстори казват че с времето пружината на само обтягащата се ролка се отпуска и се слага малко по къс ремък, но дали ролката на това място кадето сега обтяга не е клеясала ???
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 30 окт 2006 21:18
ако те дразни звука и н еискаш да сменяш ремъка, има специален спрей за ремъци на локтайт, ма струва май повече от ремъка...
dani_94
Мнениеот dani_94 » Пон 30 окт 2006 21:22
joro_kem написа:ако те дразни звука и н еискаш да сменяш ремъка, има специален спрей за ремъци на локтайт, ма струва май повече от ремъка...
Какво представлява и каде да го търся ???
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 30 окт 2006 21:31
Или го натягаш или го сменяш ако няма мегдан :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 30 окт 2006 22:25
Ако ремака е правилния просто иди да го пристегнат малко-тя ролката е самонатягаща ама в определени граници.Възможно е обаче да пищи от самата ролка-така беше при мен-просто е малко по специфично за поставяне и познай маисторите как го прават-ама ролката е кам 100лв пък и с времето се сработва някакси.На мен ми го понатегнаха и с течение на 2-3 месеца спря да пищи.На мен ми пищеше при завиване докраи и включване на климатике.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 31 окт 2006 0:35
Може и от пружината дето обтяга да ти пищи ,а може и от ролката на коляновия вал да е.При мен пищи вече 19 месеца и си свиркам докато не сдаде багажа.
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Вто 31 окт 2006 9:31
моя също свиреше.... golf 3 16v. Майсторите казваха че ше се оправи, и така докато едно приятелче не го поръси с талк - в всяка аптека го има и струва стотинки. И о чудо, наистина спря.
Колега, само да поясня - новият ремък който сложих е едно към едно със стария - размер, някъв номер и всички други означения. Нямам представа защо при теб са сложили по-малък.
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 31 окт 2006 18:36
Днес разкарахме оптегача и сложихме ремък със размера, който трябва да бъде и пак си пищи та даже и повече от по-късия.
Вярно ли никой не знае как да се оправи това пищене и така си карате колите ???
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 31 окт 2006 19:48
Градски вариантите са :
Менте ремък.
Ролката да си е заминала.
Лагера на шайбата на климатика или лагер на алтернатора
Сигурен ли си, че е от ремъка???Може да е водната помпа( да пищи като е студена и после като загрее да се оправя).
dani_94
Мнениеот dani_94 » Вто 31 окт 2006 20:03
Лагера на шайбата на климатика отпада като вариант, защото там ако си е отишъл този лагер шайбата се разпада и пада ремъка.
Ремъка не може да е менте защото досега смених 3 марки, с 3 различни дължини и пак си е същото.
Лагер на алтернатора не може също да е, защото като го замери специалист от Монбат, каза че зарежда перфектно, а и като минах 35 км. предполагам че акумулатора се е заредил перфектно и с запалването/след 3 часа престой/ като му паднат след 2 сек. оборотите на 750 започва да пищи.
Остава лагерчето на ролката да си е заминало...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 31 окт 2006 22:04
Колега, да ме прощаваш, ама това че ти зарежда правилно, не означава винаги че лагерите са ти наред !
Т.е. лагера да си пищи, ама динамото да си зарежда.
Нека ме поправи някой ако греша.
