Миризма в купето пасат б3
Здравейте колеги,искам да разбера или да ме опътите от каде,какво и др.е проблема?става вапрос за пасат б3 91г.от известно време и по точно сега от жегите когато колата не е отваряна няколко часа и като я отвориш има много лоша миризма на застояло,запарено.филтара на купето го побалгарих щото не можах да намеря такъв за моята кола защото не е като обикновен филтар а е като капак варху кутията.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Миризма в купето пасат б3
Ако си с текстилни стелки мини на гумени.Това е единствен източник на неприятна миризма,ако нямаш климатик.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
nerka написа:от известно време и по точно сега от жегите когато колата не е отваряна няколко часа и като я отвориш има много лоша миризма на застояло,запарено.
Провери багажника за нещо забравено!!!
Миналата година така след един риболов забравих влажен живарника в багажника.На другия ден карах две бабета до болницата и през целия път си мислех че някоя от бабките е пръднала..
Един приятел пък беше забравил плик с колали за кучето в багажника...няма да ти казвам за каква миризма ставаше въпрос,сумати ароматизатори и т.н. изхаби....на края като се разровихме намерихме плика с кокали-беше се наврял под газовата бутилка ...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Iezekil написа:Ако си с текстилни стелки мини на гумени.Това е единствен източник на неприятна миризма,ако нямаш климатик.
Гумените пък запарват под тях и също става манджа с грозде. Махни стелките, остави колата 3-4 часа да се проветри ( даже може да надигнеш леко велтера на пода ), а междувременно провери за нещо забравено, както е казал колегата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Запарването е запазена марка на мокетените,отделно влагата която събират и в последствие кондензират на стъклото...нищо общо с гумените.Никога не съм имал миризма с гумени.
Отделно ако има климатик има вероятност дренажната тръбичка да се е скъсала и да пълни в купето вода...
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
nerka написа:каде се намира тази дренажна трабичка щото имам климатик
Май намери отговора,имаш климатик и съответно имаш нещо за почистване.Има доста теми за препаратите с които се чисти питата на климатика и защо е хубаво да се прави освен лошата миризма
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
знаех си...намира се под парното в двигателния отсек,дето ти прави мокро под колата.Ако не прави,значи прави вътре.Отделно както е казал колегата,питата също е източник на аромати
Само да кажа че климатика ми не функционира,забравих да го уточня преди малко за което се извинявам.
- enigma79
nerka написа:Само да кажа че климатика ми не функционира,забравих да го уточня преди малко за което се извинявам.
Ами това мисля че не е от толкова значение,нали пак циркулира въздух там и от топлото и хладното пак може да се развият бактерии и от там и лоша миризма
