Реших да си поставя газова уредба на колата. Механичната част я изпълних т.е поставих бутилката, монтирах газопровода, поставих изпарителя и газовия клапан и т.н.т. Изпитвам малко затруднение относно електрическата част.Видях че един колега е поставил същия въпрос но е с 1.8 75 коня а моята е 115 коня инжекция.ключа ми е подобен на неговия само се питам как да го свържа?
Grey - сив кабел - маса от бобината (запалителната)
Brown - кафяв кабел - 12В при контакт
Orange и Violet - посредством тях се прекъсва дюзата (т.е. имаш работеща бензинова помпа със спряна дюза и бензинът си отива обратно към резервоара). Става последователно свързана верига и когато колата работи на газ тая верига е отворена, а когато е на бензин - затворена, все едно е с пунктираната линия както е от завода.
дали е така и при мен или е по различно?
Помощ по ел часта за газифициране на ADY
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: Помощ по ел часта за газифициране на ADY
golfmaniak666 написа:дали е така и при мен или е по различно?
Макар твоята инжекция да е с 4 инжектора, те се управляват от един общ кабел, както моно-инжекциите, затова мисля, че не би трябвало да има разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
