Б5.5 въпрос за светлините - автоматично включване
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 06 авг 2012 17:07
Здравейте колеги! Както Ви е известно вече ще се кара целогодишно на светлини. Пускам тази тема да обсъдим възможностите за "побългаряване" на нашите любими возила :D . Съществува ли възможност за преправяне на ел. схемата за запускане на светлините при запалване? Мисля че това ще спести много главоболия на много от нас.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Въпрос за светлените?
Мнениеот RoadRunner » Пон 06 авг 2012 17:09
Аз проблема го реших с DRL модул. Сега светлините ми се пускат сами, дългите са ми настроени на 30%, за да не си хабя ксенона.
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пон 06 авг 2012 17:13
Скоро ще си правя една схемка да ми включва габарити + къси при запалване на двигателя и да ги изключва при гасене.Освен това ако алтернатора спре да зарежда,светлините автоматично се изключват.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 06 авг 2012 17:22
Точно това обмислям и аз,ама мисля да е вместо къси,да си купя един комплект ДРЛ,ако направиш схемата,ще се радвам да ме информираш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 авг 2012 8:16
paaco написа: Съществува ли възможност за преправяне на ел. схемата за запускане на светлините при запалване?
1.
Има готов модул с реле- взема инфо от датчика на маслото.
Изводи - 1 към датчика за масло, 1 към маса, 1 към + акумулатора и 1 към къси .
През 2008 или 2009 г бях взел за 5-6 лв такъв модул и го сложих на Поло то на сина.
Втори вариант с 2 релета съм го описал в Шаранския раздел .
Понеже съм с ЛЕД използвах 2 дребни 15А реленца с 1 превклюващ контакт ./0,90 лв бр.реле. За фар с халоигенна лампа трябва по серизоно реле -поне 20А- от някоя морга за по 5 лв.
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Re: Въпрос за светлините - автоматично включване на Б5.5
Мнениеот vladko33 » Сря 08 авг 2012 8:34
Моя Пасат е AVF 2001 . Дали случайно я няма тази функция с включването на светлините заложена или ми трябва модул ?
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Сря 08 авг 2012 8:44
vladko33 написа:Моя Пасат е AVF 2001 . Дали случайно я няма тази функция с включването на светлините заложена или ми трябва модул ?
И аз съм със същия въпрос, като колегата пуснал темата и колегата, който цитирам. Аз съм с AVF 2002г. Доколкото бях чувал има такъв вариант с препрограмиране на някаква функция в комфорт модула. Въпросите са 2:
1. Ако се препрограмира този комфорт модул дали няма да е началото на серия проблеми с комфорт модула (това мнооого боли).
2. Когато МПС бъде запалено и светнат късите, какво се случва, когато включа светлините от ключа? И как включвам дългите?
Бях питал преди време за автоматичното вдигане на стъклата посредством заключване чрез фабричната аларма на автомобила и ме упътиха към Vladkoto, а доколкото четох някъде, той може да препрограмира и светлините. Въпросът е, че веднъж бях при колегата, който ми каза, че в момента нямат техническата възможност, но да очаквам в скоро време. В никакъв случай не желая да упреквам Vladkoto, но просто няма нова информация относно това дали все още се занимава с такива дреболии?
Това посленото беше някаква идея кой може да помогне, ако евентуално има възможност и желание. Някой с повече информация? :?:
Последна промяна от Shakez на Сря 08 авг 2012 10:26, променено общо 1 път.
zav
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 8:37
Мнениеот zav » Сря 08 авг 2012 9:37
И още един любопитен пасатоводач :) Ако някой знае как дали е възможно автоматично да се включват светлините без да се правят "побългарявания" по колата с разни допълнителни ръчки и копчета - моля да каже (като за технически първолаци, моля).
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Чет 09 авг 2012 12:25
Има едно устройство което се продава в интернет нарича се DRL напишете в гугъл и ще го намерите.Запалва фаровете автоматично след подаден контакт и запален двигател.Следи зареждането така пали в случая аз съм свързал дългите и те работят на 30%.Като се загаси двигателя плавно изгасват.Няма копчета допълнителни но има малко работа по монтажа който е елементарен.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Чет 09 авг 2012 14:41
На мен ми се върти една идея но дали ще стане още не съм я обмислил точно. Ако взема плюс от касетофона. При мен като дам на контакт тръгва и музиката а като махна ключа от запалването гасне сам.
novak987
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 13:04
Местоположение: bulgaria
Мнениеот novak987 » Чет 09 авг 2012 16:06
Аз имам Б5.5 AVF/2002г.от няколко месеца и моите къси са направени да светват автоматично когато запаля двигателя.Когато дам контакт светват и правят едно навеждане и се вдигат до нормално положение.Колата е внос от Австрия.Така си дойде от там.
VW_Fan_81
Регистриран на: Нед 20 мар 2011 15:48
Мнениеот VW_Fan_81 » Пет 10 авг 2012 5:48
RoadRunner написа:Аз проблема го реших с DRL модул. Сега светлините ми се пускат сами, дългите са ми настроени на 30%, за да не си хабя ксенона.
Ето това ми се струва като най-добър вариант, ако може да кажеш как се правят да светят дългите, а не късите.
boiko1
Регистриран на: Нед 02 окт 2005 11:14
Мнениеот boiko1 » Пет 10 авг 2012 19:38
Записвам се да следя темата!И мен много ме интересува дали става чрез комфорт модула за Пасат 5.5 2001г.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пет 10 авг 2012 20:33
И аз се причислявам...... :deal Добре де,тези дневните-афтърмаркетите не вършат ли работа пред властта,стига да се сложат по стандарт...?
П.С.Знаех си,че ще излязат доста теми от подобен тип........а също покачването цената на всякакъв вид светлини-било в ремонти или инвестиране на нови :не: и колко по-лесен начин за източване на народа-било в хазната,КАТ и най-вече пълнене джоба на патрулиращите господа....но както и да е,това са подробности :evil: Да видим как ще отреагирваме :roll:
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 11 авг 2012 9:18
има и вградена функция в компа на колата. Вземи ВАГ-КОМ и виж дали имаш описаните в тази тема екстри: /в средата на страницата има подробно описание със снимки/
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... 5&start=45
ако намериш някой с кабел за тази версия на ВАГ-КОМ, звънни и аз да се прегледам при него :)
май няма да стане обаче, щото б5.5. не дава достъп до този контролер според това -> http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/a ... assat.html
Остава само ДРЛ
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski, val4ana и 55 госта
