Въпрос за преместване на чип от едно ТДИ на друго
Чипа е от Брезел,мой приятел си купи чип от него,но се оказа че си продава колата голф 3 ТДИ 90к.с.95та година с 8 битов компютър.Може ли тези чипове предназанчени за неговия голф да се сложат на моя голф също ТДИ 90 коня 95та година с 8 битов компютър и ако може по какво да познаем.Ако не са съвместими какво може да се случи?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Въпрос за преместване на чип от едно ТДИ на друго
По добре пиши на лични на Брезел.От него по-добре няма кой да ти отговори.Предварително си виж номера на компа или направо му направи една снимка отгоре ама по качествена да си личат цифрите.Също и номерата на другия от който се взима чипа.
Принципно му писах още снощи но за сега нямам отговор, а колата скоро ще се продаде и трябва да знам.Затова ако има и някой друг компетентен нека се изкаже.Най-малко да знам какви щети мога да очаквам
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Виж комповете ако са с едни и същи номера не би трябвало да има проблем.Направо сменяйте комповете
Колегата Brezel каза,че ако не съвпадат колата няма да запали и трябва да си върна старите чипове такаче нищо не пречи да опитам.Аз се притеснявах да не да заработи уж нормално а в последствие да повреди двигателя нещо.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Градски, и аз като теб взех Брезелски чип от друга кола. Писах на Брезел и на мен ми отговори същото.Ако запали колата,чипа си е като за тебе. Сложих, запалих и колата си върви доволно сега. Издаде багажа без време съединителя, но сигурно си наясно
подозирам че и моя съединител бързо ще сдаде багажа,други проблеми имал ли си след чипа турбо,вакуми и колко км вече навъртя с чипа
- 110afn
- Двигател: AFN
Немам много време да я карам, но за 7-8х.км няма ядове с вървежа. Сега като дойдоха жегите ми се появи досаден проблем с топлото палене, но сигурно не е от чипа.Стартера си ревизирах и не бива нещо.
Дани от Монтана ми тества колата с лаптопа в движение и всичко е добре. Набива ми грешка алтернатор. Трябвало да заредя акумулатора, въпреки ,че си върти нормално. Питах няколко човека от форума може ли чрез ВагКом да направя да пуска гориво на по-малки обороти на вала, но не издават занаят. Дани казва, че точно пускането на гориво само с нов чип се оправяло. Ако някой може да помогне, да казва. Черпя, плащам, работа да се върши само кадърно
Забравих, и преди и след чипа колата не пуши почти никак
ще пробвам като сложа новия чип ако се промени паленето ще си върна стария но до сега не съм чул чип да пречи на паленето да нямаш нещо проблем с центровката
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
колега сменяй целия компютър най лесно и бързо
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако се смени целия комп може ако не се лъжа да има драми ако една от колите или и двете са с имобилайзер
Моята е с имобилаизер,но няма да се сменят компютрите.Сменям чиповете и ако пали и работи нормално карам така и дано нищо сериозно не се счупи за в бъдеще ако нещо не ми хареса връщам веднага стария чип но Брезел ме успокои че запали ли това е моя чип
- GuLiVeR
неможе да има драми според мен защото имобилаизера е една кутиика под волана с кабел до патронника на пакета за палене и щом нейният си ключ е там няма проблеми,можеш да сменяш колкото си искаш компове аз лично съм го правил на кола с имобилаизер и няма ядове всичко е ок
- GuLiVeR
колега сменяй целия комп нищо не губиш няма да имаш проблеми само ще спестиш време и пари ако го направиш ти,работа за 20-30 минути максимум
