Проблем с турбо на Г4 150кс Виене
stoian_82
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 17:38
Местоположение: sofia
Мнениеот stoian_82 » Нед 29 юли 2012 16:37
Колеги имам проблем с турбото VW голф 4 1.9 тди 150кс.Една сутрин го запалих и започна да вие като прахосмукачка много силно,и реших да сваля турбината да видя дали има лувт или нещо счупено в нея,защото колата не е горила масло,смених го на 10000км и почти не беше мръднало на пръчката никога не е пушила,та свалих турбото никакъв луфт нито на горе на доло нито на ляво или дясно нито масло в турбопътищата сложих я и тръгвам с колата и пак вие като прахосмукачка ядосах се дадох гас колкото и да и беше труно вдигнах 100км това и е максимума изключих от скорост за около 100м после включих на скорост колата няма проблем карам си цял ден никви ядове като изтина пак същото обаче 2-3дни така и вече неще да се оправи и си вие отвратително за бравих по горе да кажа че докато вие не надува турбо пътищата.
morfei1
Re: Проблем с турбо на Г4 150кс Виене
Мнениеот morfei1 » Пон 30 юли 2012 9:34
Виж с ВАГКОМ енджин модула, коя грешка ти набива.
може да е дефектен актуатор, блокирала геометрия, спукан вакум, спукан мъркуч, неработещ Н75, подмъкната букса на MAP сензора или неработещ MAP...
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Вто 31 юли 2012 10:09
благодаря колега сега отивам да проверя.
Колега на право си е турбото има големи вибрации докато вие ще копувам нямя начин.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 31 юли 2012 19:32
stoian_82 написа:Една сутрин го запалих и започна да вие като прахосмукачка много силно,и реших да сваля турбината да видя дали има лувт или нещо счупено в нея
Ей ти това сваляне на турбина за нищо го нямаш :) Чул си по-силен звук и веднага долу охлюва,хората пробват какво ли не само и само дано не се налага сваляне а ти от там почваш :bowdown
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 01 авг 2012 16:07
А бе работа си е за половин един ден... :shock
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Чет 02 авг 2012 7:57
Пичаги работата е 1ч свалянв 1ч качване това не е проблем проблема е че ми направи много интересна мизерия.Казаха ми ако си взема по голяма турбина спирал проблема на АРЛ-а с турбините.
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Нед 05 авг 2012 16:07
В крайна сметка се оказа лрива ост.Сега търся ремонтен комплект права я отивам на баланс и гас дано всичко е на ред.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Вто 07 авг 2012 18:19
добре де как разбра че е крива оста ? то не би трябвало да се вижда толкоз лесно с просто око ? или греша ?
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Вто 07 авг 2012 22:36
като свалиш турбината колега взимаш турбото и мркуч от компресор и духаш на задната перка и турбината започва да варти и се вижда как замята.
frec
Мнениеот frec » Сря 08 авг 2012 7:33
ок мерси, някой ден ако се престраша да свалям и аз моето ще го пробвам :) , че моето просвирва в ниските и после се оправя като че ли ( в смисъл че не се чува същото свирене с газ до дупка).
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 08 авг 2012 8:05
frec написа:ок мерси, някой ден ако се престраша да свалям и аз моето ще го пробвам :) , че моето просвирва в ниските и после се оправя като че ли ( в смисъл че не се чува същото свирене с газ до дупка).
То турбото се чува до около 2000-2200 об/мин докато се развърти,ако продължаваш да го чуваш след това значи имаш сериозен пробив в системата или турбото скоро ще сдаде багажа,така че щом спираш да го чуваш е добре :wink:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 08 авг 2012 23:11
из немския ибей има направо цели компресорни тела с перка, без охлювите и геометрия за по 250евра. Тук едва ли ще ти я оправят за по-малко.
frec
Мнениеот frec » Чет 09 авг 2012 7:54
търсих и аз ремонтни комплекти преди да пиша, но за моето турбо няма :) или ако се появи нещо е на ненормална цена. като слушам цените за ремонт на турбините направо ми се завива свят :) излизат като кола на старо :Mr Green Fun
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Пет 10 авг 2012 13:44
Колеги нито турбо мога да си намеря нито ремонтен комплект за речиклиране ми искат 700лв без гаранция а съм без кола 3-седмици вече.Незнам какво да правя.А мога да си я направя самоче никой не ти казва откаде да си намериш ремонтен комплект.
frec
Мнениеот frec » Пет 10 авг 2012 15:32
аз в ебау.де и ебау.ко.ук търсих ремонтни комплекти за моята турбина без даже да знам дали има проблем и да я барам. но не намерих. подозирам че и на мен такава цифра ще ми изръсят, но толкоз пари няма да дам. по-добре ново турбо отколкото 700 лв за рециклиране. все едно кой знае кво има в тва турбо да струва колкото кола на старо :). има и по чужди сайтове части за турбини, ще намериш ако търсиш усърдно. пиши и номера на турбината.
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 74 госта
