GOLF 4 1.8T GTI
Намерих си такова огледало и исках да попитам инсталацията нещо особено има ли?
Помня че нещо подобно някой беше правил и имаше проблеми за това питам.
Огледалото е от голф с десен волан .
Golf MK4 - Смяна на дясното огледало с подобни на лявото
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Re: Смяна на дясното огледало с подобни на лявото
Инсталацията е същата само че черната основа е различна - тази част от огледалото която се захваща към вратата - ъгъла е по различен и ако го сложиш от колата с десен волан няма да виждаш добре. Аз и на предния ми голф и на този сега съм с такива огледала. Сваляш на двете огледала пластмасовите части и ще видиш как са захванати основите с едно като зегерка и пружина - разглабяш всичко и после си събираш:
- Европейска основа - това което се захваща на вратата с болтовете
- Английско голямо дясно огледало
- Моторчетата и инсталацията са еднакви - няма разлика при тях - пробвал съм - само включваш буксата и си готов
П.С. един съвет - недей да режеш кабелите за да ги прекараш през основата на огледалото - буксата се разглобява, само запомни как са по цветове - те са 3 кабела
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Това е начина. От двете правиш едно.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
egoist_ok написа:Инсталацията е същата само че черната основа е различна - тази част от огледалото която се захваща към вратата - ъгъла е по различен и ако го сложиш от колата с десен волан няма да виждаш добре. Аз и на предния ми голф и на този сега съм с такива огледала. Сваляш на двете огледала пластмасовите части и ще видиш как са захванати основите с едно като зегерка и пружина - разглабяш всичко и после си събираш:
Колега не съм съгласен. Аз съм с десен волан и съм виждал и коли с обърнат такъв волан и мога да кажа, че няма никакъв проблем с виждането. По тази логика R32, защо е с две големи огледала и не вярвам хората да имат проблем с виждането.
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: HR-V
- Двигател: D16W1
колега, замисли се водача на колата с десен волан под какъв ъгъл гледа дясното огледало и седни да пасажерската седалка и се опитай да видиш нещо
- egoist_ok
[quote="feniksgod Колега не съм съгласен. Аз съм с десен волан и съм виждал и коли с обърнат такъв волан и мога да кажа, че няма никакъв проблем с виждането. По тази логика R32, защо е с две големи огледала и не вярвам хората да имат проблем с виждането.[/quote]
Тези дни ще ти снимам двете основи за да видиш къде е разликата.
Ама ти можеш сам да разбереш къде е проблема - ти казваш че колата ти е с десен волан - просто седни на лявата седалка и виж на дясното огледало как се вижда.
- egoist_ok
Re: голф4 - Смяна на дясното огледало с подобни на лявото
На колата е основата от дясно малко огледало, а другото е основата на огледало на кола с дясна дирекция
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
eradev написа:feniksgod написа:Колега не съм съгласен. Аз съм с десен волан и съм виждал и коли с обърнат такъв волан и мога да кажа, че няма никакъв проблем с виждането. По тази логика R32, защо е с две големи огледала и не вярвам хората да имат проблем с виждането.
Веднага ти отговарям!
Р32 в щатите е с 2 големи огледала,там са с лява дирекция(като и в БГ)!
Вече англииските голф 4 и пасат б5 са с 2 големи,но ъгала на виждане е различен!
Огледалата от 2 правите 1,но после идва зора да намерите нормално стъкло за дясното голямо (защото на ангииските са с мъртва зона като нашето ляво!)Общо взето ако човека е недоскиф и носи очила,с такова англииско ще се прероди...
Стъкло в шкода за голямо дясно огледало със синя подцветка струва 90-100лв.
Изводът е: Поръчвай си огледало от щатите (ebay.com) втора ръка и направо монтирай!
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 20:35
- Местоположение: Pleven
Здравейте , темата е малко стара но понеже и аз имах подобна главоблъсканица как да сменя дясното огледало с голямо .Голямо четене и ровене беше по темите дали да е от англичанка и да го комбинирам с моето старото.И открих на този сайт точните огледала.Има всякакви комбинации.Важното е да се знае че при голф 4 (и повечето нови коли)с ляв волан лявото огледало е асферично а дясното изспъкнало.На този сайт предлагат и малко ляво огледало за ляв волан(визията с две малки също смятам че ще е добре но дали ще е практична).За 65 лв огледалото което закупих е страхотно електрическо с подгрев със синъо изспъкнало огледало.Задната част си я поръчах на грунд.По моргите за огледало дясно от англичанка цените вървяха от 40 до 80лв.Единственото при втората употреба е това че може да си намериш в цвета на купето ,но имаш още разходи за смяната на английското асферично с изспъкнло ново огледало(около 20лв. за такова син цвят и подгрев).И прехвърлянето на частите от едното на другото огледало при стареенето на пластмасата винаги може да се счупи нещо. За това накрая избрах този сайт и съм доволен само дето трябва още някои лев за боядисване в цвета на купето
http://www.avto.bim.bg/Ogledalo-lqvo-elgrund-s-asferichno-sinio-golqmo-stuklo-i-podgrev-za-VOLKSWAGEN-GOLF-IV-ot-1998-do-2004_p11556m649.html#tab1
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Golf MK4 - Смяна на дясното огледало с подобни на лявото
колеги как се набива тази зегерка защото пружината я натиска постоянно нагоре ?
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Двама души се мъчихме :)
Един натиска нагоре един притиска много гадно се вади да .
Сам няма да може да я извадиш
- calidad
- Автомобил: Golf 4
аз я извадих сам питам как да я "набия" да я върна в старото положение, отново сам :) и вие старата ли ползвахте или от някъде може да се намери нова ?
- S_T_I_N_G
Да старата използвах обратно си я набих :)
тоста внимателно я извадихме и нямаше никакви ядове да се върне обратно
