Разход на бордкомпа при каране на газ
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Пет 10 авг 2012 7:07
Колеги, когато карам на газ, бордовият комп кой разход показва? На бензин или на газ?
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Разход на бордкомпа при каране на газ
Мнениеот calm » Пет 10 авг 2012 11:08
При мен, при 11/100 по комп, ми дава 16/100 реално на газ. Това градско. При извънградско 7/100 по комп, разхода на газ е 9-10/100. На бензин съм го засичал и каквото си пише- това дава.
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Съб 11 авг 2012 20:29
дава какъв би бил разхода ако караше на бензин
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 авг 2012 20:51
malinakis написа:дава какъв би бил разхода ако караше на бензин
:да: Да и като сложиш приблизително 1 литър от горе излиза горе долу реален разхода на газ.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 11 авг 2012 20:55
Всичко зависи как е инсталирана газовата!На мен ми показва разход на газ на борда и е точен +/- 0.2/0.3!като си включа на бензин ми показва разхода на бензин!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 11 авг 2012 21:01
Е ама си с Г.И.А там разхода е почти като на бензин или да ти качи макс.половин литър.
Иначе няма как софтуерно да ти вържат борд ком. на колата към Г.И.и той да показва разхода на газ.
И при теб ти показва разхода на бензин.Просто на газ е почти като на бензин и за това ти излизат сметките.
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Съб 11 авг 2012 21:53
Не,не!Все още не ми е настроен автомобила на газ както трябва и ми дава разход 50% повече от на бензин!Незнам как са го вързали,но си показва!На предния ми автомобил пак с ГИ показваше само разхода на бензин,но на този е съвсем различно!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 8:30
С какъв инжекцион си?
Правихме на един Сеат Г.И. с двигател като твоя и много му се кефех докато го пробвах mhihi
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 12 авг 2012 13:18
Томасето!може ли да споделиш какъв разход дава тоз пасат?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
Двигател: 1_8T AWT
Мнениеот buller » Нед 12 авг 2012 13:24
Student_pravo написа:Колеги, когато карам на газ, бордовият комп кой разход показва? На бензин или на газ?
Показва бензиновият разход.
Ако си с ГИ, сложи едни маакс 10-20% отгоре на отчитаното от БК и горе-долу това ти е реалния разход на газ.
При мен по борд на бензин 7.7, на колонката за газ 8.2-8.5 литра, в зависимост от времето и мястото на зареждане.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 12 авг 2012 16:58
Управляващия блок на колата (не борд компютъра, а ECU-то) прави едни сметки, на базата на куп показания от датчици, като температура в охладителната система, количество въздух минало през дебитомера, качество на изгорелите газове при ламбда сондата, положение на коляновия вал .... и в зависимост от резултата от тези сметки, подава в някакъв момент, на определена дюза, импулс за отварянето и за такова време, колкото да изплюе точно пресметната порция гориво в цилиндъра.
Е те тази стойност, за дозата гориво на дюзите, бордкомпютъра (който вече е в таблото) я бута в едни нови сметки вързани с изминати километри, за колко време, от там средна скорост и т.н. та в резултат на тези сметки показва на дисплея стойностите на моментния и средния разход.
Съгласете се, че няма как да ти показва разхода на газ, защото няма откъде да вземе информация какво количество са пуснали инжекторите. Просто борда продължава да ти показва какви биха били стойностите, ако караш в същия момент на бензин, а не на алтернативното гориво. Още повече, че връзка между газовото ECU и таблото няма никаква.
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 12 авг 2012 17:35
А ако газовия инжекцион има OBD връзка с ECU-то пак ли стоят така нещата? Реално погледната и аз съм съгласен, че няма как да показва средния разход на газ, но все пак :?:
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Нед 12 авг 2012 17:44
Готов съм да се обзаложа с който си поиска!!!Басът ще е да ми се плати газовата!Ако аз не съм прав ще дам двойно сумата за газовата!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 12 авг 2012 18:57
Ако ми позволиш, ще ти дам един съвет - Не се хващай на такъв бас, защото ще го загубиш.
Грамотно момче си и съм сигурен, че ако се замислиш, сам ще си отговориш откъде ти идват разликите в бордкомпютъра при двата режима. Ако не ти се мисли, пусни един VAG COM докато колата работи на газ и ще видиш показанията на кое не са ти в нормата. После се върни при газаджиите да си оправят връзките.
Толкоз с жокерите.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 авг 2012 20:29
Ами и аз това исках да му кажа,ама...По принцип се занимавам малко с газови уредби и ми стана интересно какъв е този инжекцион който се връзва по някакъв начин с комп. на автомобила и му "дава" инфо за газовото впръскване и той вече да си изчислява разхода с това гориво :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
