Въпрос относно Зумер за Фарове и плафон в купето , Голф 4 98
- toni9332
- Регистриран на: Съб 10 апр 2010 11:59
- Автомобил: Vw Golf mk4
- Двигател: 1998
- Местоположение: Плевен
Притежател съм на Голф 4 1998 г. дизел-1,9 , 90 коня ,.... та от няколко дни зумера за фаровете спря да пиши при включени светлини , и също при изкарване на контактния ключ плафоните не светват , а преди светеха ... Къде да търся проблема? В микроключе на вратата или???Очаквам вашия адекватен отговор.... Благодаря предварително колеги!!!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Въпрос относно Зумер за Фарове и плафон в купето , Голф 4 98
Виж си бушоните
- toni9332
- Двигател: 1998
Какво да гледам на бушоните , като проблема ми е не че изобщо не светят плафоните, а че неми се струва нормално да не светват при вадене на ключа , при положение че преди са светвали.... и от темите свързани с тези проблеми които имам , прочетох че работата не е от бушон , защото няма такъв (или ако има поне кажи кои е), а проблема е другаде , защото самия Зумер се намирал вътре в километража и по някакъв начин е свързан , неможах точно да разбера към микроключето ли , та към ключа за запалване ли.... та точно това питам... къде да търся
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Само когато махаш ключа ли не светват?А когато се отвори дясната врата например.. става ли нещо?Ако отговорът е "Да" май правилно си надушил проклетото микроключе
п.с. Погледнал ли си дали някой не ти е преместил копчето на "off"
- toni9332
- Двигател: 1998
А Микроключето което "може би" ще оправи светването при вадене на контактния ключ , свързано ли е със Зумера за фаровете?
извади ключа вкл габарити и плафона намери бутончето натисни го няколко пъти ако не светне в плафона измери на единия кабел 12в а минуса и два от буто ните ако си с ел пакет ел модула е в краката ти под мокета и наи вероятно е мокър виж за окиси във буксите зумера е до бушоните като реле е но има отвори за звука
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Когато отвориш шоф.врата светват ли плафоните-ако светят проблема според мен е в клемореда(не отчита ваденето на ключа),някои кабел или комфорт модула.
rosarno чети за каква кола и проблем се пита(и в другите ти мнения/теми).
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
... Така и не разбрахме има ли решение проблема и какъв е .....
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
при мен проблема е че плафона и зумера не сработват при отваряне на шофьорската врата! предполагам че е въпросното микро кюлче!има ли читав сервиз в варна и възможно ли е сам да си го поправя?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
