Много черен пушек - JR с гнп от CY
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Здр колеги, преди няколко дни си смених двигателя, но помпата ми беше с износена втулка и изхвърляше ангренажа. Дадоха ми помпа от 1.6 69кс - тя е доста елементарна - има само един пин отгоре за регулиране и лост за обогатител и няма котва от задната страна за да подава повече гориво на обогатите. Монтирах я на точни белези, но при първото палене още, едва успях да си намеря колата от пушек. Дадох и предварение като бутнах помпата към мотора и малко се пооправи но пак много пуши че и от ниските като стои на място. Развих болта отгоре до краи, намалих малко цикловата пропорция но няма резултат. все още не съм местил центровката от ангренажа да видя как ще е....?!?!
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Много черен пушек - JR с гнп от CY
До колкото разбирам си с двигател JR но не разбрах каква е помпата.
Какъв цвят е пушека? предполагам е бяло син. Новия двигател пален ли е с друга помпа да го видиш какво прави?
Щтом пуши на тихи обороти най- вероятно не е от помпата.
- policaqqq
Ако е сив дима се знае, но е черен, а помпата е от двигател CY - 1.6 ТД 69кс. Бош VE R78
policaqqq написа:Ако е сив дима се знае, но е черен, а помпата е от двигател CY - 1.6 ТД 69кс. Бош VE R78
Не знам от какво може да пуши на тихи обороти черен дим.
- samo_pechka
Нафтата не се "разпръсква" добре май, има неправилно изгаряне- проблем с дюзи , неподходящо налягане и т.н. ...Виж и с индикатор центровката как е на ГНП, както и ангр.вал , дали е правилно зацепен .
- policaqqq
Правилно е зацепен, а помпата е свалена работеща кола, която не пушешетолкова много колкото при мен.
policaqqq написа:Правилно е зацепен, а помпата е свалена работеща кола, която не пушешетолкова много колкото при мен.
Бих те посъветвал да замериш компресията на мотора и да провериш дюзите.
- samo_pechka
samo ra4na na zavoite написа:..
+1
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 47 госта
